Puntienchen
  • »Puntienchen« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13.11.2004
Dienstag, 18. Dezember 2007, 08:01
Wie Batterie wechseln
Guten Morgen.
Hab mal wieder eine Frage: Ich benötige unbedingt eine neue Autobatterie.
Aber ich hab absolut keine Ahnung von Elektronik und ehrlich gesagt auch großen Respekt.
Meine Fragen: :D
- Kann ich als laie die Batterie überhaupt selber wechseln?
- Muss ich + und - Pole in einer bestimmten Reihenfolge abschließen?
- Welche Batterie benötige ich überhaupt (Typenbezeichnung, Leistung..?!)
- Was kann bei einem Wechsel so alles schief gehen, so quasi worst case =)
- Was kostet mich eine Batterie + Entsorgung der alten so ca.
- Gibt es einen bestimmten Hersteller den ihr mir empfehlen könnt??
So das war eine Menge an Fragen und ich hoffe das ihr zu allen eine passende Antwort habt. :no1:
Danke euch..
c0CokabAnA
Registrierungsdatum: 26.12.2005
Auto: 188a
Dienstag, 18. Dezember 2007, 09:13
RE: Wie Batterie wechseln
Original von Puntienchen
Meine Fragen: :D
Jap ist kein problem! einfach alles abschrauben, batterie raus, neue rein und alles wieder fest schrauben! ist nur ein bissl ne fizzzel arbeit weil die batterie leicht schwer is xD
ja! die reihenfolge weiß ich jetzt grade nicht auswendig! aber google hilft bestimmt! ist aber kein beinbruch wenn dus anders an/abschließt!
naja + und - pol nicht zusammenführen sonst kann eigtl nichts passieren außer das dir die batterie auf den fuß fällt
ptrk-
Registrierungsdatum: 03.05.2007
Auto: Punto 188
Dienstag, 18. Dezember 2007, 10:26
Ja Baterrie selber wechsel is kein thema, du solltest bloß drauf achten das du + und - nicht vertauscht sonst geht deine Lichtmaschiene hoch nennt man dann verpolen. Wie du anschliest und abklemmst is eigentlich egal ich mach immer erstrst den - pol ab und dran. Batterie is eigentlich egal was für eine du reintust wird ne Diesel Batterie nehmen die sind generell stärker, auf was du achten musst sind halt die Ampere Studen da kannst beliebig hoch gehn, aber du musst auf deine Lichtmaschiene achten das diese auch so viele Ampere Studen hat wie die Batterie. Weil sollte die Batterie mehr Ampere Studen haben wie die Lichtmaschienen, kann die lichtmaschiene beim fahren die Batterie nichtmehr aufladen.
twoomy
Registrierungsdatum: 20.07.2006
Auto: Punto188a im Umbauwahn
Dienstag, 18. Dezember 2007, 10:36
Es gibt do so nen kleinen Merksatz zum Anschließen von der Batterie
Minus kommt zuletzt und geht als erstes !
Theseo188
Registrierungsdatum: 17.11.2005
Auto: BMW 123d; Suzi Bandit
Dienstag, 18. Dezember 2007, 12:45
wechseln sollte mal kein thema sein, aber bei der Größe wird es interessant, wenn die Batterie zu groß ist passt sie nicht mehr in den Plastikkasten. Dafür gibt es auch ein Lösung, ich hab damals den Kasten vorne aufgeschnitten und Lochband davor gemacht, hat immer bestens gehalten.
Das mit Minus und Plus hat Twoomy schon ganz richtig gesagt, aber wenn man auf die Pole aufpasst (das sie nirgends anschlagen) ist es im Prinzip auch egal, hauptsache es gibt keinen Kurzen.
Ach ja, ne neue Batterie kostet ca. 40,-- € wenn du ne günstige nimmst, für die Entsorgung der alten bekommst Du beim Kauf der neuen einen Bon, wenn Du die alte abgibst kriegst Du 7,50 € ausbezahlt.
MfG
Dirk
Dirk
Puntienchen
Dienstag, 18. Dezember 2007, 12:50
Danke erstmal für die vielen Antworten! :thumb:
Hatte mich bevor ich auf die Idee gekommen bin, die Batterie selber auszutauschen, in meiner Fiat Werke schlau gemacht und der Preis, den die für die neue Batt.+Einbau+Entsorgung haben wollten, kam mir etwas übertrieben vor. 130€
Was haltet ihr von dem Preis.
dom
Dienstag, 18. Dezember 2007, 13:01
Neue Batt kostet dich 40-80eur, je nachdem.
Einbau ist in 5Min gemacht und "Entsorgung" gibts keine im eigentlichen Sinne.
So eine Batterie ist ein Pfandartikel, wie nen Kasten Bier. Du kaufst dir ne neue Batt, bezahlst 7,50e Pfand und kannst die alte bei dem Verkäufer wieder abgeben - bekommst die 7,50e wieder zurück ;)
dom
Registrierungsdatum: 01.07.2007
Auto: Fiat Punto 2b 1.3 Mjet
Dienstag, 18. Dezember 2007, 13:16
Original von ptrk-
:ugly: :ugly: :bash: :bash:
Wie du abklemmst und anschließt is net egal, immer erst den Minuspol abklemmen und dann den Pluspol abklemmen. Beim Anklemmen erst den Pluspol anklemmen und dann den Minuspol anklemmen.
Weil wenn du erst den Minuspol anklemmst und kommst dann beim anklemmen des Pluspols mit dem Schlüssel an Masse tuts erst mal schön funken.
Ja und beim Auswählen der neuen Batterie musste gar net lang rummachen, da schreibste einfach die Amperestunden auf der alten ab und so eine würd ich dann wieder kaufen weil die passt dann auch.
Ich würde sagen die 130 Euro für eine gescheite Batterie sind schon gerechtfertigt weil die is dann wahrscheins auch wartungsfrei im Gegensatz zu einer für 40 Euros.
Gruß Michael
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schwarzerblitz« (18. Dezember 2007, 13:16)
