jendevi
  • »jendevi« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 15.07.2004
Samstag, 21. August 2004, 10:24
Strom für Beleuchtung
High Leute!
Ich möchte mir demnächst Kaltlichtkathoden in den Fußraum einbauen. Weniger des Stylings wegen sondern eher um endlich Nachts beim Einsteigen etwas zu sehen. Der Y ist innen nämlich sehr schlecht ausgeleuchtet.
Irgendwo muss ich die Dinger anschließen (jeweils eine unter den Sitzen und jeweils eine unter Handschufach und Lenksäule). Also muss ich mir Kabel ziehen, dass auch noch ein bißchen Leistungsreserve hat und abgesichert soll's ja auch sein. Wo schließ ich das am Besten an?
Greets, Jendevi
Lancia Y 1,2 8V (Bj. 2000) Elefantino Blu, ABS
Motor: 188A4.000
Doc
Registrierungsdatum: 18.07.2004
Samstag, 21. August 2004, 12:08
Hi!
Kommt daruf an, ob Du das auch seperat einschalten willst (sprich Dauerplus) oder sollen die Kathoden angehen, wenn Du die Tür auf machst!
Gruß Doc
<a href="http://www.karpc.de" target="_blank" class="postlink"><img src="http://www.netzwerkschmiede.de/banner/banner_karpc.gif" border="0" /></a>
jendevi
Samstag, 21. August 2004, 12:20
Ja, das sollen sie eigentlich ausschließlich. Während der Fahrt ist mir das nix...
Die Dinger sollen angehen, sobald eine Tür geöffnet wird.
Später werde ich dass dann noch mit der FFB koppeln: Wenn ich das Auto per Funk öffne, geht dann das Standlich an, die Innenraumbeleuchtung usw. Wird dann nicht innerhalb 1-2 Minuten keine Tür geöffnet, schaltet sich alles wieder ab. Bei der Öffnung einer Tür bleibt die Beleuchtung im Innenraum an, das Standlicht bzw. Außenbeleuchtung deaktiviert sich aber.
Greets, Jendevi
Motor: 188A4.000
Doc
Sonntag, 22. August 2004, 13:19
ích habe das so gemacht:
Den Kontaktschalter für die Tür auf der Beifahrerseite abgeschraubt, durchgemessen und angeschlossen. Ist Kinderleicht, allerdings gehen sie wirklich nur wenn Du die Tür öffnest.
Wenn Du das Innenlicht sep. einschaltest, ist auch nur das Innenlicht an, sonst nix.
Gruß Doc
gs-tuning
Registrierungsdatum: 20.08.2004
Sonntag, 22. August 2004, 21:54
ich hab auch kaltlicht eingebaut bei mir hab ich 2 für den füßraum vorn, 2für den hinten und 2im kofferraum.
die für den fußraum hab ich direkt geklemmt und die im kofferraum über den schalter bzw. die lampe für den kofferraum,also geht immer an wenn ich die klappe öffne. für die vorne hab ich 2schalter unter der klappe hinter der die sicherungen sind. sieht einfach hammer aus. meine sind 30cm lang.
mir gefällt deine idee mit dem einschalten per funk und das das licht dann autmatisch ausgeht aber ich weis nicht wie das funktionieren soll? kannst du mal schreiben was ich dann noch dafür brauche?
mfg gs-tuning
Lancia Y 1.2l 60PS
jendevi
Sonntag, 22. August 2004, 23:06
was du dafür brauchst? kenntnisse in der elektrotechnik. das wird nicht einfach, sobald ich es raushabe, werde ich es vielleicht posten. :)
mit licht im kofferraum ist das sone sache. ich habe den elefantino blu, und der hat von haus aus weder licht noch kontaktschalter im kofferraum. =)
Greets, Jendevi
Motor: 188A4.000
Rayc
Registrierungsdatum: 29.08.2004
Auto: Ford Mondeo
Montag, 30. August 2004, 11:04
Auf die Fernbedienungs-Geschichte bin ich auch gespannt...wär ne coole Geschichte vor allem für ne Unterbodenbeleuchtung.
Hab bei meinen recht zahlreichen Lampen (2 Neons vorne, 2 Rücksitze, eine Kofferraum, 10 LEDs im Kofferraum, Neon Wire am Armaturenbrett, 2 Strobes im Kofferraum) den Zigarettenanzünder entfernt, eine Sicherung reingesetzt und mir ein Pult mit Kippschaltern über das Münzfach gebaut. So schalte ich die ganze Beleuchtung an und aus, und über nen (versteckten) Schalter kann ich den Strom für die gesamte Konsole im Bedarfsfall unterbrechen.
Mit dem Türkontakt werd ich mich irgendwann auch noch rumschlagen müssen, wenn meine UBB eintrifft, denn wenn man schon ein E-Zeichen auf den Lampen hat will mans ja auch richtig machen ;)
jendevi
Montag, 30. August 2004, 12:26
Ich beschäftige mich bald intensiv mit meiner Idee. Ein Problem wird nur sein, dass beim Y sich das Licht NIcHT bei ausgeschalteter Zündung einschalten lässt. Es gibt da zwar noch die Parklichtfunktion, aber wie gesagt, damit muss ich mich genauer beschäftigen. Ich muss nämlich an die hauptverteilung ran und das will wohl überlegt sein. Wenn es zu aufwendig wird werde ich die Sache knicken.
Greets, Jendevi
Motor: 188A4.000
