Startprobleme Delta 2 1,6 75PS
Mein gebraucht gekaufter delta 2 75PS hat folgendes Startproblem:
Kalt alles bestens, heiß alles bestens. 30 min nach abstellen, orgeln bis zum vergasen. Anspringen tut er dann schon, aber sehr lange orgeln.
Danach ist jeder start wieder einwandfrei, bis er wieder etwas gestanden hat.
hat jemand eine Idee?
Grüße
deltawolf
RE: Startprobleme Delta 2 1,6 75PS
Bin etwas weiter gekommen, Vielleicht weiß ja einer mehr.
Relais f. Pumpe und Einspritzung getauscht. Dann habe ich den Spritschlauch an der Einspritzanlage drucklos gemacht, springt sofort an. Darauf den Druckregler zerlegt, sieht einwandfrei aus. Problem bleibt. Ohne Druck kein Problem, mit Druck wie oben.
Weiß einer weiter?
mhm das erinnert mich so ein bisschen an meinem delta(einspritzanlage) , da geht aber zurzeit garnix , das steuergerät ist wohl im eimer , ich komm noch net mal mit dem prüfgerät ins steuergerät rein , un die kabel vom leerlaufsteller wurden unsachgemäß gelötet un einfach wieder draufgesteckt , das die kabel wieder abgegangen sind sich alles aneinander gepapt hat , un piepapo(same hinter dem motor wo die ganzen kabel zusammenlaufen...) , an der karre stimmt zurzeit garnix mehr...
