Anleitung zum nachträglichen Einbau des originalen Subwoofers
Vorwort:
Wollte die Verlegung so original wie nur möglich machen, d.h. Kabelfarben, Abgriffe, Befestigungen und Kontakte.
Alle Abgriffe können auch schneller und unkomplizierter abgenommen werden.
Grundsätzlich braucht der Subwoofer nur Plus, Minus, je Plus und Minus der hinteren Lautsprecher und das Einschaltsignal vom Radio.
Alle Kontakte sind mit Fiat Teilenummern bezeichnet mit Ausnahme eines Kontaktsteckers. Von diesem habe ich nur die Delphi Teilenummer
gefunden, da ich den Kontakt im EPER nicht gefunden habe. Grundsätzlich sind alle Kontakte von der Firma Delphi (so auch die Stecker und Kupllungen).
Ein wenig technisches Verständnis sollte vorhanden sein, ein Hexenwerk ist es jedoch nicht
In den einzelnen Schritten gehe ich nur auf Besonderheiten ein, da der Schalt- und Anschlussplan eigentlich selbsterklärend sind
Abgriff des Signals vom Radio (meist Antennen-Ansteuerung)
Die graue Leitung Verläuft vom Radio über den Verteiler Beifahrerseite (A-Säule unten) nach hinten. Diese wird zur Erkennung des Ein-/Aus-Zustands benötigt.
Wichtig: Bei manchen Radios wird die Antenne nicht angesteuert, wenn gleich beim Einschalten der CD-Player o.ä. läuft, d.h. der Subwoofer geht erst an, wenn man den Verkehrsfunk (TA) aktiviert oder das Gerät im Radiomodus einschaltet.
Abgriff der Signale der hinteren Lautsprecher
Die Abgriffe werden für die Tonsignale benötigt, d.h. jeweils wird Plus und Minus von rechts und links abgenommen. Die Anschlüsse können eingelötet, durch Stromdiebe oder direkt am Stecker angebracht werden. Jedoch sieht Delphi keine Kontaktbuchsen für solche Querschnitte vor.
Tipp: Hab sie auf höhe der Heckklappe (unter der Ladekante) eingelötet. An dieser Stelle sind wenig Leitungssatzbewegungen und gute Zugänglichkeit garantiert.
Abgriff Klemme 30 (Dauer-Plus)
Nach originalem Schaltplan kommt die Klemme 30 für den Subwoofer über die Sicherung 36 vom Sicherungskasten Cockpit vorn links. Hab sie auch so belegt und das Kabel unter den Einstiegsleisten nach hinten gelegt, so kann im Falle eines Defekts der originale Schaltplan zur Fehlersuche verwendet werden.
Abgriff Klemme 31 (Karosserie-Masse)
Grundsätzlich kann die Masse an jedem blanken Blech abgenommen werden. Da sich aber im Bereich des Subwoofer-Anschlusses ein Masse-Verteiler befindet, bietet dieser sich an.
Der Anschlussplan ist soweit selbsterklärend. An den Pfeilen stehen jeweils die Pins auf denen die Leitungen zu belegen sind.
Natürlich können auch andere Kabelfarben verwendet werden, man sollte sich jedoch an die Querschnitte halten.
Zusätztlich wird noch eine Schraube für den unteren Befestigungspunkt des Subwoofers benötigt. Anbei die benötigten Teile. Das gewisses Werkzeug benötigt wird (Crimpzange, Lötkolben, Seitenschneider etc.) braucht nicht erwähnt zu werden.
Hier der originale Schaltplan nach dem ich den Anschlussplan gestaltet habe.
Für alle denen die internen Bezeichnungen nichts sagen, sind hier die Bauorte und Positionen gekennzeichnet.
Um den Halter an der Karosserie zu befestigen, müssen in die Sechskantlöcher die Nietmuttern eingezogen werden.
Masse-Verteiler und fertig belegter Stecker des Subwoofers
Sicherungsbox mit abgezogenen Stecker Verteiler unter dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite
So sieht der Halter aus, wenn man ihn von Fiat bekommt. Die zwei Nietmuttern sind schon eingezogen und dienen später der Befestigung des Subwoofers. Wer lange daran Freude haben will, sollte ihn lackieren oder wie ich pulverbeschichten.
So fast fertig. Alles schön mit Band gewickelt.
Und fertig. Bei der Montage des Subwoofers ist darauf zu achten, dass zuerst der untere Befestigungspunkt verschraubt wird und dann erst die zwei Schrauben an den Blechhalter.
Zum Thema Teppiche und Verkleidungen beschneiden:
Ich konnte leider nicht in Erfahrung bringen, wie es original gelöst wurde. Ich habe aber den Teppich unter dem unteren Befestigungspunkt nur durchbohrt, den Teppich der den Kofferraum abdeckt, habe ich jedoch eingeschnitten, um ihn jederzeit rein- und rausnehmen zu können. Die Verkleidung an der linken Seite im Kofferraum habe ich nur leicht eingeschnitten, um den Halter besser zu montieren.
Sollten noch Fragen und Anregungen im Laufe der Nachrüstung kommen, stehe ich gerne zur Verfügung. Wer logisch vorgeht, kann eigentlich nichts falsch machen. Arbeitsschritte, die ich nicht erwähnt habe (Schrauben reindrehen oder Verkleidungen demontieren) stellen normalerweise kein Problem dar und müssen nicht unbedingt erklärt werden.
MfG und viel Spass
P.S. : Sollte jemand Probleme mit der Bechaffung diverser Kontakte haben, kann ich auch hierbei weiterhelfen.
edit by Punto60Cult: Bilder wieder hinzugefügt.
