Gibts was schöneres als elektrische Aussenspiegel? Also los:
Wir brauchen: Beide elektrische Aussenspiegel, Zusatzkabelbaum, Schaltelement für die Spiegel in der Mittelkonsole
Die Türverkleidungen müssen runter!
Auch die Einstiegsleisten müssen weg
die vorderen Sitze eh
und die Rücksitzbank auch gleich
und auch die Mittelkonsole muss raus
-dann noch die Verkleidungen der Sitzaufnahmen SX und DX (auf folgendem Bild unten mittig zu sehen) abschrauben, die Verkleidung des "Aufprallschalters" mittig unter dem Fahrersitz, und noch die Luftdüsen unter den Sitzen entfernen
-dann den Teppich an der Stelle wo sonst die Rücksitzbank aufliegt demontieren (Clips mit Montagehebel entfernen)
-dann können wir den Teppich anheben damit wir etwas Freiraum zum verlegen des Kabelbaums haben
-der Kabelbaum wird von der Mittelkonsole einmal nach links und einmal nach rechts gelegt... Unter dem Teppich, unter dem Kunststoffteil der Lüftung, entlang der Sitzaufnahmen in richtung Tür
Hier mal ein Bild der Fahrerseite
-an der Einstiegsleiste angekommen, geht es nach vorne in den Fußraum bis zum gummistopfen wo schon die anderen Kabel in Richtung Tür durchgehen
-Dann noch den Spiegelkabelbaum mit dem Hauptkabelbaum verbinden und alles schön hinlegen
-Jetzt bauen wir noch die alten Spiegel aus - diese sind mit 3 Schrauben befestigt teilweise unter kleinen Abdeckkappen
-Schon kann der Einbau wieder anfangen! Erstmal ziehen wir die Kabel in die Tür
-Spiegel jetzt wieder anschrauben
-Dann verlegen wir sie ordentlich und nutzen den Clip am Kabel um sie an der Tür zu befestigen
-Kabel samt Stecker bis in den Innenraum zu den anderen Steckern ziehen und dann verbinden
-Schalter anschließen und testen!
-Wenn i.O. wieder alles sauber zusammenbauen -fertig
