Cinquecento1
CFI Elite
  • »Cinquecento1« ist der Autor dieses Themas
Auto: Lancia Delta II
Dienstag, 1. Mai 2007, 21:06
[Anleitung] Ascher, Radio-Rahmen und Mittelkonsole im Delta ausbauen
Wenn wir die Mittelkonsole entfernen wollen, müssen wir leider weiter oben anfangen...
-Aschenbecher öffnen, oben in den Ecken je eine Schraube entfernen
-Ascher herausziehen, Stecker trennen
-Der Einbaurahmen vom Radio ist verdeckt an der oberen Leiste (/zum Ascher hin) mit 2 Schrauben befestigt - diese entfernen (kommt man logischweise auch nur bei demontiertem Radio dran) und Rahmen herausziehen
-Befestigungsschraube der Mittelkonsole im Radiofach entfernen
-Schalterleiste in Mittelkonsole entfernen, Befestigungschraube darunter rausdrehen
-Jetzt noch links und rechts seitlich fast im hinteren Fußraum je eine Schraube der Mittelkonsole entfernen
-Manschetten für Schaltknauf und Handbremse entfernen
-Handbremse anziehen und Mittelkonsole nach oben entfernen - in halber Höhe noch den Stecker für die Beleuchtung der Luftdüse des Fonds abziehen
-Wenn der "Luftschacht" auch entfernt werden soll, noch 2 Schrauben entfernen: Einmal im Radioschacht und einmal unter der Handbremse
-Schacht rausnehmen, fertig :thumb:
thomerl
Jungspund
Registrierungsdatum: 14.04.2008
Auto: FIAT Punto 188a 1.2 8V Active
Dienstag, 15. April 2008, 00:09
Der Radioschacht geht oft auch raus, wenn man (bei warmen Wetter, sonst brechen evtl. Plastiknasen oder Stopfen!) das Fach unten leicht anhebt und es dann nach vorne rauszieht.
Das funktioniert aber nur, wenn die originalen nicht sehr starken Schrauben zum Festschrauben des Radiofaches verwendet wurden.
Bei mir hat es bis jetzt bei drei von vier Dedra/Delta geklappt, hab mir somit jedes mal das rauspfriemeln des Radioeinbaurahmens gespart ;-)
Auf keinen Fall rohe Gewalt anwenden, da sonst die Halter des Radiofaches ab sind!
