[Anleitung] Einstiegsleisten Delta HPE entfernen
Zuerst muss die Rücksitzbank raus *klick*
-Dann mit z.b. einem Montagehebel den Clip im vorderen Fußraum entfernen (unter Amaturenbrett)
-Im Bereich des Gurtes sind 4 Schrauben zu finden - diese entfernen
-Mit dem Montagehebel die Clips (3 Zapfen + 1 Klemmung) von der Karosse lösen und leicht anheben
-Bügel des Sicherheitsgurtes abschrauben und Gurt ausfädeln.
-Leiste entnehmen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cinquecento1« (29. April 2007, 19:40)
RE: FAQ / DIY Einstiegsleisten Delta HPE entfernen
Original von Cinquecento1
Also
eigentlich ist es ja so vergesehen, die weißen Zapfen sitzen zu lassen und die Leiste aus eben jenen Zapfen herauszuschieben. Aber da das sowieso
nicht funktioniert ist das andere auf jeden Fall die bessere Methode! Und auch
unbedingt den angesprochenen Montagehebel benutzen!! Sonst hat man zwei Teile da liegen!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DaRappa« (30. April 2007, 02:33)
