Dove
Eroberer
  • »Dove« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 11.11.2005
Mittwoch, 7. Februar 2007, 20:53
Delta Nebelscheinwerfer
Hallo !
Ich habe einen Delta II 1,6 mit 55kw und würde gerne Nebelscheinwerfer nachrüsten.
Kann mir jemand sagen, was ich genau machen muss ?
Ich habe bereits die originalen Nebelscheinwerfer besorgt und diesen Schaltplan gefunden.
Aber trotzdem würde ich gerne einige Tipps/Erfahrungsberichte bekommen
MfG
Dove
Mumins
Registrierungsdatum: 11.06.2005
Mittwoch, 7. Februar 2007, 22:05
Wenn du Glück hast sind alle Kabel verlegt, auch das Relais könnte drin sein. Schau mal vorne rein ob da links und rechts die Stecker sind am Kabelbaum der Scheinwerfer. Innen im Mitteltunnel muß auch ein kabel sein. Ist das alles nicht da ist das ne Scheißarbeit wenn man es sauber verlegen will.
Donnerstag, 8. Februar 2007, 13:50
Die Nebelscheinwerfer haben einen separaten Kabelbaum , wenn Du den nicht hast wird es aufwändig. Habe aber evtl. sogar noch einen vom Tipo im Keller, der ist identisch ... Bei Interesse kurze PN
Dieser Kabelbaum wird im Motorraum vorne in der Beifahrerseite angeklemmt, vorbereitet ist das sogar bei den Modellen mit der Miniausstattung .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »StefanB« (8. Februar 2007, 13:51)
Dove
Eroberer
Donnerstag, 8. Februar 2007, 18:06
ok, ich werd am wochenende, wenn mal zeit ist, nachschauen...
dann kann ich geneueres sagen.
@stefanB hast ne pn, hoffe ich ^^
MfG
Dove
Dove
Eroberer
Sonntag, 11. Februar 2007, 19:27
So ich habe jetzt gesehen, dass neben der Handbremse, im Mitteltunnel mehrere Kabel liegen.
Vielleicht sind die für die Nebelscheinwerfer und die Spiegelverstellung?
Nun weiß ich aber nicht, ob alle notwendigen Kabel liegen, am Gehäuse für den scheinwerfer habe ich keine stecker oder sontigen Kabel gefunden.
Könnt ihr mir was genaueres sagen?
Komm ich mit den Sachen so zurecht, oder brauche ich den von Stefan angesprochenen Kabelbaum vom Tipo?
hat jemand einen Plan vom Ganzen?
Vielen Dank
Dove
beazy
Registrierungsdatum: 11.02.2007
Auto: delta 2T (137kw)
Sonntag, 11. Februar 2007, 20:21
so ich habe hier mal was rausgesucht. ka ob du damit was anfangen kannst... aber wenn du mich so lieb über mail fragst *gg*
http://www.nail-x.de/lancia/plan1.jpg <-- so ein übersichtsplan für die kabel.
http://www.nail-x.de/lancia/img004.jpg <-- elektrische anlage teil1
http://www.nail-x.de/lancia/img005.jpg <-- elektrische anlage teil2
gruss mathias
Dove
Eroberer
Dienstag, 13. Februar 2007, 09:33
Whoa, vielen Dank
Genau das brauchte ich. Ich werd mich in den nächsten Tage mal an den Einbau machen.
Nochmals vielen Dank für die schnelle und äußerst kompetente Hilfe.
Dove
Cinquecento1
CFI Elite
Auto: Lancia Delta II
Dienstag, 13. Februar 2007, 09:41
Schau nochmal genau nach - ich habe die kabel auch!
mussteaber die ganze mittelkonsole demontieren um den stecker zu finden...
Dove
Eroberer
Dienstag, 13. Februar 2007, 19:07
ja, also die Stecker in der Mittelkonsole habe ich gefunden.
Nur wo sind die kabel bis zur Frontschürze (scheinwerfer)?
Deswegen brauchte ich auch die Zeichnung mit dem "Stromplan", da kann man sie erkennen.
@ Cinquecento1 : Wie hast du das denn bei dir gemacht? also von wo Kabel gezogen etc. ?
Dove
Cinquecento1
CFI Elite
Dienstag, 13. Februar 2007, 19:33
du gehst zu einem scheinwerfer, nimmst den kabelbaum davon in die hand, guckst ihn dir genauer an, und findest dann mit gucken und zuppeln vermutlich einen stecker der nicht belegt ist!
dieser ist aber zu kurz um an den nebelscheinwerfer zu kommen - da kommt dann ein neues kabel dran und schon passt es...
Edit: noch hab ich nix gezogen - bin ja am schlachten von nem delta...
aber ich habe meinen alltags-delta auch schon mal bissel gefleddert und mir die kabel gesucht ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cinquecento1« (13. Februar 2007, 19:35)
Dove
Eroberer
Samstag, 17. Februar 2007, 16:29
Ja alles klar - direkt gefunden, dank Eurer Beschreibung!
Jetzt wird noch der Schalter, sofern der von unserem örtlichen Fiat Autohaus organisiert werden kann, bestellt und dann hat sich die Sache.
vielen Dank für eure hervorragende Hilfe!
Dove
Dove
Eroberer
Dienstag, 6. März 2007, 16:07
Hallo
Leider "ist der Schalter für die Nebelscheinwerfer ab Werk nicht mehr lieferbar",
habt ihr eine Idee, was für einen Schalter ich nehmen könnte?
Dove
Mumins
Dienstag, 6. März 2007, 16:26
Dove
Eroberer
Dienstag, 6. März 2007, 18:37
Danke, werde drauf bieten - sicher dass das der Schalter für die Nebelscheinwerfer ist?
Denn dann hat der Verkäufer eine falsche Kennzeichnung, der Schalter für die Nebelschlussleuchte ist doch am Lenkstockhebel...
Cinquecento1
CFI Elite
Dienstag, 6. März 2007, 18:40
naja er hat ja schließlich das fotografiert was du haben willst ;-)
aber da scheint noch ein zusätzlicher schalter reingebastelt worden zu sein... aber dürfte dir ja egal sein.
zur not schreib halt den verkäufer an
Dove
Eroberer
Samstag, 17. März 2007, 11:41
So habe den Schalter nun eingebaut und die Nebelscheinwerfer angeschlossen.
Allerdings funktioniert es noch nicht richtig:
Beim Anschalten des Standlichtes ist der Schalter beleuchtet, aber wenn ich ihn
betätige kommt vorne kein Strom am Scheinwerfer an und die Anzeige für die
Nebelscheinwerfer leuchtet auch nicht.
Die Sicherung habe ich schon kontrolliert.
Ich habe nun den Verdacht, dass evtl noch ein Relais fehlt?
(evtl. dort am Sicherungskasten im Innenraum, wo auch ZV-Relais u.ä. sitzen)
Ich hoffe auf Eure Unterstützung!
Dove
Cinquecento1
CFI Elite
Samstag, 17. März 2007, 15:02
also auf platz 19 ist ne 20A sicherung vorhanden? weil die ist nur für die nebler. die spannung für die tasterbeleuchtung kommt von wo anders ;-)
wegen relais hab ich nichts parat, aber da muss vermutlich eins sein.
Dove
Eroberer
Samstag, 17. März 2007, 16:41
Ja, also sicherung (20A) ist drin...
Wenn jemand ne Idee bezüglich des Relais hat?
Danke
Dove
19
Samstag, 17. März 2007, 19:52
Da gibt es kein Relais. Hast Du denn vorne an den NSWs mal gemessen, ob Spannung ankommt ?
Mumins
Samstag, 17. März 2007, 22:58
Also bei mir gibt es sehr wohl ein Relais. Ist da wo die meisten sind im Sicherungskasten.
