Punto wird heiß
Hallo,mein Punto wird wenn er steht und der Motor läuft, innerhalb von 10min heiß, also die Temepraturanzeige geht in den roten Bereich.
Der Lüfter geht an, aber irgendwie geht die Temperatur nicht zurück.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke.
Ach so bin 26Jahre und fahre den Punto seit ca 3Monaten. Habe den Punto gebraucht mit 100tkm gekauft. Der Punto ist schwarz,hat 80 PS und ne Klima.
Bis jetzt habe ich noch nichts gemacht (tuning).
Gruß Micha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »monito« (8. November 2006, 14:33)
Kühlwasserstand kontrollieren.
Wenns das nicht ist, könnts das Thermostat oder die Zylindekopfdichtung sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schlumpf« (16. Dezember 2006, 00:50)
Was ist die WaPu? = Wasserpumpe? Wie überprüfe ich die Wasserpumpe?
Wasser ist noch genug drin.ca 1-2 Querfinger über min.
Tropfen tut nichts.
Was würde eine Wasserpumpe denn kosten?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »monito« (8. November 2006, 15:57)
ne neue wasserpumpe kostet ca. 70 euro...
hab seit gestern und nach 143TKM ne neue drin....
wegen arbeitskosten, is das so wie wenn du den zahnriemen wechseln lässt...
denn der muss beim einbau ner neuen wapu runter
grüssle ajax
PS: was is mit ner gebrauchtwagengarantie!!??!!!
Also der obere Kühlschlauch wird warm und tropfen tut nichts.
Was bedeutet das jetzt für meinen Punto?
Eine Gebrauchtwagen Garantie habe ich nicht.
Wenn du den Motor kurze Zeit laufen lässt, hast du dann schon viel Druck im Kühlwasser-Ausgleichsbehälter?
Evtl. ist aber auch nur der Temperaturfühler defekt... oder die Anzeige
Vor 2 Tagen hat der Nachfüllbehälter Wasser abgeblasen, also ist übergekocht.
Was ist das???
Temperaturfühler oder Kühlwasserstand...
war bei mir das selbe bei mir war die zylinderkopfdichtung,die wapu und der temperaturfühler hin!! kosten punkt ca 1000€ die ich lacken sollte bei fiat!!
also kenne dein problem
*Wer andern´ eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät *gaga**
Die Zylinderkopfdichtung wurde erst vor 10tkm gemacht.
Beim Fahren mit Vollgas für fast 45min war keine Überhitzung da, die tritt nur im Stand auf.
Begonnen hats vor ca 4 Wochen als es nochmal warm war und ich die Klima angemacht habe. Bin da auch viel Stop and Go gefahren und da wurde der Motor auch heiß.
Die KoDi dürfte nicht kaput sein, da die Heizung noch funktioniert.
Funktioniert der Kühlerlüfter richtig? Also dreht der richtig schnell?! Meiner war ausgeschlagen und lief nur noch sehr langsam was sich aber auch mit einem lauten schlagen bemerkbar gemacht (im endstadium) hat da ging aber im stand auch die Temperatur hoch!
Das komische ist nur seitdem der neue Lüfter drin ist geht er schneller an und bläßt weitaus mehr Luft in den Motorraum als das je der alte getan hat vermutlich auch ein grund warum die ZKD bei mir flöten ging
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ecki« (9. November 2006, 16:48)
