Schalter
für elFh, elAs und elSd: |
Als
erstes hebelt ihr die Schalter, wie auf dem Foto aus der Armlehne |
Danach
hebelt ihr alle Schalter aus dem Rahmen |
Nehmt
nun den Schalter für die elektrischen Außenspiegel zur Hand
- diesen öffnet ihr und findet darin 2 grüne LED's - lötet
sie an den Stellen ab, an denen sie mit der Platine verbunden sind. |
Habt
ihr sie draußen, legt ihr diese vor euch hin und biegt die neuen
Blauen genauso zurecht wie die Grünen. Achtet immer auf Plus und
Minus! Beide LED's werden in Reihe geschaltet, verbindet also den Minuspol
der einen mit dem Pluspol der anderen LED. |
Die
Schalter der elektrischen Fensterheber und des elektrischen Schiebedachs
sind alle gleich aufgebaut. Wenn ihr den Wippschalter abnehmt, seht ihr eine Platine, auf der sich 2 mini LED's und ein Widerstand befinden. |
Um
diese zu tauschen, muss man Kaltlöten können. Da ich das nicht kann, habe ich die komplette Platine entfernt und stattdessen 2 LED's plus Widerstand eingebaut. Auf dem Bild seht ihr, wo Plus und Minus ist. Lötet zuerst den Widerstand an den "Plusstift", biegt ihn zurecht und lötet dann die LED's in Reihe dran. Biegt die LED's ein wenig nach oben, da sie keinen allzu großen Abstrahlwinkel haben! Abschließend könnt ihr noch etwas Heißkleber auftragen, aber nicht zuviel, der Wippschalter muss ja wieder draufpassen! |
Zum Schluss sieht das ganze so aus: |
Die
LCD-Uhr: |
Wenn
ihr den Schalter für das elektrische Schiebedach ausbaut und umbaut,
könnt ihr gleich im Anschluss die Uhr umbauen. |
Nehmt
sie auseinander. Ihr findet darin das LCD-Display, fasst es so wenig wie
möglich an, da es empfindlich ist. Über dem Display befindet
sich ein Plastik, darüber eine grüne Folie und dann noch ein
Streifen Papier. Die grüne Folie nehmt ihr heraus und füttert
euren Mülleimer damit. |
In
die Platine hineingesteckt ist die Glühbirne samt Halterung. Nehmt
diese heraus und lötet an die Kontaktstellen 2 kurze Kabel an. Messt
dann wo Plus und Minus ist! Danach könnt ihr einen Widerstand plus
LED anbringen. Die LED biegt ihr dann in einem Winkel, dass sie genau
auf die Plastikscheibe leuchtet. Diese könnt ihr wieder mit Heißkleber
an der Platine befestigen. |
Zum Schluss müsst ihr noch die Gehäuse rückwand etwas bearbeiten, damit sie wieder draufpasst. |
Umbau
der Mittelkonsole: |
Diese
besteht aus 3 Teilen: der schwarzen Blende vorne, einer durchsichtigen Plastikplatte und einer weißen Plastikplatte. Unter der durchsichtigen Plastikplatte befinden sich die Folien, die ihr von vorne seht. Also Heizung, Gebläse, Verteilung und Umluft. Es gilt also an diese Folien heranzukommen. Dazu müsst ihr die Schweißpunkte vorsichtig aufbohren. Habt ihr das geschafft, nehmt ihr die Folien heraus, außer die für die Heizung, die ist ja schon blau. |
Die
Folien sind mit 3 Farben lackiert: schwarz, weiß und grün.
Da grün ja schlecht für uns ist, muss die Farbe weg. Am einfachsten
funktioniert das mit Bremsflüssigkeit und Q-Tips (Ohrstäbchen)!
Ihr schmiert die grüne Seite mit Bremsflüssigkeit ein und wartet
erst mal ca. 30-60 min. Dann geht ihr her, nehmt so ein ein Q-Tip, taucht
es in Bremsflüssigkeit, haltet es senkrecht und rubbelt so die Farbe
vorsichtig an den Stellen, wo Zeichen oder Zahlen sind weg. Sollte ein
bisschen weiße Farbe mit weggehen, müsst ihr ganz leicht mit
weiß drüberlackieren. Sind die Folien fertig, baut ihr alles
wieder zusammen und klebt die Platten zusammen. Jetzt müssen noch
die Birnen in der Mittelkonsole getauscht werden. Entfernt die Birnen,
nehmt einen Schraubenzieher und drückt die Halterungen nach hinten
raus. Die Halterungen schneidet ihr ab. Jetzt nehmt ihr 2 5mm LED's und
die Montagehalterungen. Steckt die LED's in die Montagealterungen und
verbindet sie wieder in Reihe miteinander. Noch einen Widerstand davor
und ihr könnt das ganze an die Kabel löten, davor natürlich
isolieren! Das gleiche macht ihr jetzt auf der anderen Seite, so dass
ihr am Ende insgesamt 4 LED's habt. Jetzt klebt ihr mit Heißkleber
jeweils 2 LED's in die Originalplätze. Blende wieder anschrauben
und fertig. |
ERGÄNZUNG:
Es kann vorkommen, dass die LEDs aufgrund von Spitzenspannungen durchbrennen.
Wenn dies vorkommt, dann eine Diode (Typ 1n 4148) zusätzlich einbauen.
Einfach hinter die LEDs, also an die Kathode (kurzes Bein) anlöten
[Widerstand - LED - LED - Diode] |
Sollte es euch irgendwo am Ende zu hell sein, so braucht ihr nur einen größeren Widerstand davor zuklemmen! Es ist nämlich ein ganz schöner Unterschied zur grünen Beleuchtung. Ich finde aber, dass es so richtig gut und hell aussieht. |
Umbau
des Tachos: |
Habt
ihr alles zusammen, wird der Tacho komplett zerlegt. |
Löst
alle Schrauben auf der Rückseite und nehmt die Instrumente raus.
Jetzt kommt der heikle Teil! Das Entfernen der Nadel! Nehmt dazu 2 Stofflappen
und 2 breite Schlitzschraubendreher zur Hand. Legt die Lappen links und
rechts einer Nadel hin, fahrt vorsichtig mit den Schraubendrehern von
links und rechts auf den Lappen unter die Nadel und hebelt sie ganz vorsichtig
ab, indem ihr die Schraubendreher in jeweils entgegengesetzer Richtung
dreht. Das macht ihr bei allen Instrumenten. |
Entfernt
anschließend die alten Tachoscheiben. Nehmt die neuen, dreht sie um und legt eine der El-Folien drauf. Schneidet die El-Folien so aus, dass sie alle Ziffern und Ringe etc bedecken. Überlegt euch vorher, wohin zum Schluss die Kontakte zeigen sollen, es muss ja Platz für zwei Kabel sein, die nach außen verlegt werden müssen! In der Mitte bzw. links und rechts macht ihr ein Loch für die Nadel! Achtet darauf, dass die Kontakte nicht beschädigt werden! |
Befestigt
die El-Folien auf den Tachoscheiben mit kleinen Tesastreifen, damit sie
nicht verrutschen können. Habt ihr alle Tachoscheiben fertig, lötet ihr an alle Kontakte entsprechende Kabel, ca 50cm. Kürzen ist einfacher als verlängern ... ;o) |
Anschließend
legt ihr die Kabel der entsprechenden Scheibe an passender Stelle durch
das Tachogehäuse. Baut die Instrumente wieder ein, legt die Tachoscheiben
drauf und „spannt“ die Kabel. Zur Fixierung der Scheiben kann
man nen kleinen Tropfen Sekundenkleber aufbringen - vor allem im Bereich
der Nadel, damit man die Scheibe nicht mehr hoch drücken kann und
die Nadel verklemmt. |
Jetzt
geht es an das verdrahten der Kabel, EL-Folien, Inverter und Spannungsregler
Ist
alles angeschlossen, kann man - wenn vorhanden - mit einem Trafo eine
Testrunde fahren - einfach auf 12V (!!!) einstellen und anschließen. ACHTUNG: Es entstehen Spannungen vom 110V AC - also bitte nicht an nicht isolierte Kontakte fassen! |
Funktioniert
alles, kann man alle Kontakte isolieren, die Kabel ordentlich verlegen
und zusammenbinden. Dann sucht man sich im Auto hinter dem Tacho ein Kabel, dass 12V führt wenn man das Licht einschaltet. Einfach alle Kontakte mit einem Messgerät durchchecken. Hat man das gefunden, klaut man sich den Strom für den Tacho - Masse könnt ihr an die Karosserie anschließen. |
Jetzt
müssen die Nadeln wieder drauf. Dazu schließt man den Tacho
ohne Blende an. Ich hab mir z.B. bei Öldruck oder Wassertemperatur
die Position gemerkt bzw. aufgemalt, wo die Nadel bei Zündung steht.
Tank kann man voll machen. Ladedruck geht nur an einer Stelle. Anschließend
Motor laufen und warm werden lassen und die Drehzahlnadel bei dem Wert
aufstecken, den sie vor Demontage hatte. Die Nadeln alle nur leicht aufstecken.
Das schwierigste ist der Tacho! Dazu braucht man Hilfe, indem jemand auf
ner sehr wenig befahrenen Straße oder Platz oder…. neben einem
fährt, man vorher eine Geschwindigkeit ausmacht, zb 50km/h und man
dann die Nadel aufsteckt. Meist klappt es nicht gleich beim ersten mal.
Anschließend andere Geschwindigkeiten vergleichen! 30 km/h, 100
km/h, 300 km/h ... ;o) |
Sind
alle Nadeln drauf, nimmt man den Tacho wieder raus und drückt sie
ganz vorsichtig nach unten - Aber nicht zu weit ... ein kleiner Spalt
muss bleiben. Danach noch die Blende drauf, Tacho einbauen, alle Inverter (am besten zusammentapen) und den Spannungsregler (Achtung, wird heiß!) sicher hinter dem Tacho verstauen. Tacho rein, festschrauben. |
