Puntodrom
  • »Puntodrom« ist der Autor dieses Themas
Auto: Stilo 1.8 Dynamic
Donnerstag, 22. Juli 2004, 09:28
[Anleitung] Benzinfilter wechseln
Original von shutty
Benzinfilter geht einfach zu wechseln, kostet 16€ Beim ATU. Links unten vor dem Hinterrad ist so eine Plastikabdeckung mit ner Schelle drim, diese wegmachen, dann iss der Benzinfilter schon da Dann an die Steckverbinder, die die Leitung mit dem Kraftstofffilter verbinden neben leicht andrücken (SInd so grüne Punkte da) Die mit ner Spitzzange oder mit Fingernagel/Schraubendreher reindrücken, abziehen, auf der anderen seite genau so. Aber Vorsicht, drauf achten, wierum der drin war, der hat ne Durchflussrichtung angegenen. Wenn du auf dem Alten nix findest: Der hat so n Rand auf der einen Stirnseite, also wie so ein Wulst aussen, nicht zu übersehen, den neuen dann genau so wieder reinmachen, Schelle wieder drum -> Fertig !! Könntst, wenn dein auto tiefer ist n Wagenheber brauchen, und du brauchst nen Kreuzschraubendreher, das wars...
Und wenn die Leitungen abgezogen sind läuft Kraftstoff aus, also Vorsicht, ggf. was drunterstellen, ich hab nen MC DOnalds COlabecher genommen, das geht
Und KIPPE AUS
BlueWyvern
Registrierungsdatum: 09.07.2004
Auto: C-Klasse Sportcoupè
Donnerstag, 12. August 2004, 12:58
Würds vielleicht helfen, den Tank erstmal zu entlüften? Also kurz den Tankdeckel abmachen, um den Druck zu vermindern.
Shutty
Puntopilot
Registrierungsdatum: 31.05.2004
Auto: Alfa 147 mit Turbine
Samstag, 14. August 2004, 02:37
Ne, der entlüftet sich ja selbst, und wenn, dann ist da ein Unterdruck drin ;) Und selbst wenn n bissl Überdruck drin ist, ich habe schon zig Kraftstofffilter gewechselt, und noch nie den Tank vorher aufgemach. Benzin läuft eh raus, da kommt es auf die paar tropfen mehr auch nimemr an ;) Aber gut Mitgedacht :thumb:
Kann aus Zeitlichen gründen nur noch selten hier vorbeischauen, Antworten können deshalb also dauern :(
Das Leben ist ein scheiss Game --- Aber die Grafik ist geil !
Sash
Hardcore User
Freitag, 28. April 2006, 13:46
So, wollt jetzt mal den Filter wechseln. Doch da ist jetzt nen Problem, die Halterung ist total vergammelt und verrostet. Die Schraube bewegt sich keinen Mm.
Hab schon Rostlöser dran gemacht, aber bringt nix. Jetzt wollt ich die Schraube durchknipsen.
Jetzt die Frage, was kostet die Halterung bei Fiat? Oder reicht es, wenn ich den Filter die Halterungsreste festtüttel?
Alrik
  • »Alrik« wurde gesperrt
Auto: Fiat Bravo 182
Freitag, 28. April 2006, 14:12
Die Befestigung bei Fiat ist auch nichts anderes als ne große Schraubschnelle, die gibts überall im Baumarkt, bei ATU oder anderen. Kustet höchstens 50ct.
Sash
Hardcore User
Freitag, 28. April 2006, 14:38
Ich mein, weil das so aussieht, als ob die Halteschelle auf den Tank geklebt ist :hmm:
/Edit
Hab mir das vorhin noch mal genauer angeschaut, und die Schelle gekappt. Problem, wie bekomm ich den Stecker auf der Eingangsseite ab? Komm da nit richtig ran. Will da auch nit dran rumziehen :rolleyes:
Den Ausgangsstecker hab ich schon ab, aber der passt nit auf den neuen Filter :autsch: Der verbaute ist einer aus Metall, den ich gekauft habe, ist einer aus Plastik. Im Laden wurde extra nochmal nachgeschaut, welchen ich brauch. Sollte der Richtige sein, aber passt nit.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sash« (28. April 2006, 17:42)
Alrik
Samstag, 29. April 2006, 00:24
Das ist nicht ganz so leicht. Du musst einfach lange ohne Gewalt rumprobieren. Ich hab nur ein bisschen zu stark dran rumgetüdelt und schon war der Steckanschluss kaputt. Dann musste ich eine neue Benzinleitung von der Benzinpumpe zum Benzinfilter legen. Das war kein Spass :-(
Auto: Fiat Tipo 356 kombi 1.4 t-jet s-design
Samstag, 29. April 2006, 09:42
ja nicht zu sehr an den leitungen ziehen, sonst kann es sein, dass der anschluss der benzinpumpe oben am tank einreisst und undicht wird. dann muss ne neue pumpe rein.
zum festmachen des filters brauchst das fiat teil nicht. ich hab da einfach einen langen kabelbinder genommen, zusammengezogen und gut ist.
bella-macchina-bamberg iG
Sash
Hardcore User
Samstag, 29. April 2006, 10:14
Dacht ich mir schon mit dem Rumzerren, das dann irgendwo was abreißt.
Wegen dem Filter. Kann mir einer mal die Bezeichnung sagen, welchen ich da brauch?
/Edit
Hab heut den neuen Filter geholt. Gibt da BJ abhängig Unterschiede, welchen Filter man braucht. Hab übrigens jetzt einen aus Metall, der dann auch leider das doppelte kostet :ugly:
Wechsel geht auch leichter, wenn man das Rad ab hat, da kommt man besser an den Stecker ran.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sash« (2. Mai 2006, 13:06)
voodoomaster
Registrierungsdatum: 26.02.2007
Montag, 5. März 2007, 17:07
benzinfilter ausbauen
Hallo zusammen
Hab da mal eine frage , es ist super hier beschrieben wie man den benzinfilter ausbauen kann aber mal eine frage wie bekomme ich den stecker an der einen seite ab wenn da die zwei nippel abgebrochen sind die man zusammen drücken muss um ihn abzubekommen ?kannman da mit einer gekrümmten spitzzange dran und wenn ja muss ich da dann reindrücken an beide seiten und wo genau da weiss ja net ob man da was kaputt amchen kann wenn man an den falschen stelle drückt *fg*
gruss voodoomaster
Punto60Cult
Montag, 5. März 2007, 17:22
Ich kann nur den Tip geben macht die Schläuche von der Benzinpumpe ab die sind schneller gebrochen als man denkt. Einfach die Rückbank hoch den Deckel ab machen und den Anschluss lose machen. Dann kann man dran ziehen wie man will und muss keine Angst haben.
Ich Suche:
- Lackierte Stoßstangen
Ich Biete:
- Router Ausverkauf
@ 188 tkm
Punto1993
Registrierungsdatum: 20.02.2007
Auto: Punto176 60 SX
Samstag, 10. März 2007, 22:30
Hi ich weis ja net entweder weis ich nicht mehr wo Links und rechts ist oder Mein Punto ist bissl anders als eure. Bei mir sitzt der Benzinfilter Komischerweise Rechts Vorm Hinterrad. Links finde ich da noch nicht mal ne Plastikabdeckung weil da nämlich schon das Blech vom Unterboden is.
Die Anleitung ist echt gut zu Verstehen aber irgendwie find ich das Bissl komisch.
TOF
Samstag, 10. März 2007, 23:29
Bei mir sitzt er Beifahrerseite, hinteres Rad. Wenn man davor sitzt rechts, also in Richtung Rückbank ...
Punto1993
Sonntag, 11. März 2007, 11:49
Gut wenn man vorm auto steht ist er links.
Alrik
Montag, 8. Juni 2009, 19:19
Der 188er hat nur nen Grobfilter in der Pumpe. Den kannst nicht wechseln.
Alrik
Montag, 8. Juni 2009, 19:22
Da sitzt die Pumpe. Ein Grobfilter geht nur sehr unwahrscheinlich zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Stutzen für die Benzinleitung abbrichst ist größer, als dass der Grobfilter mit dem Ruckeln zusammenhängt.
bamb4m
Eroberer
Registrierungsdatum: 02.07.2009
Auto: Fiat Punto 176
Sonntag, 2. August 2009, 14:50
hallo ich wollte gestern auch benzinfilter wechseln aber bei mir ist das selbe problem mit der schraube, die ist komplett kaputt. aber wie bekomm ich jetzt die schelle ab,weil die liegt aufn mm an?
Punto-Driver
GT verliebt E.V.
Registrierungsdatum: 17.11.2003
Auto: Punto GT 3 / Mercedes s203 V6 AMG Edition
Sonntag, 2. August 2009, 16:01
Aufbrechen aufpetzen.
Macht die schelle mitm Seitenschneider Metallschere oder irgendetwas in der art auf und mache den nächsten benzinfilter mit na großen schlauchschellen oder 2 Kabelbindern fest
Saar-GT´s
