Donatello
  • »Donatello« ist der Autor dieses Themas
Auto: ...
Dienstag, 24. Januar 2006, 11:17
heizung entlüften
hallo
also bei mienem neuen 1.5er ging/geht die heizung nicht.. also wird nicht warm..
hab nun mal bissel im forum rumgesucht, und da kommt raus dass es entweder thermostat ist, oder zu wenig kühlwasser
nun den thermostat hab ich kontrolliert, der sollte gut sein.. hab irgendwo gelesen das man die schläuche zum kühler anfassen muss, und wen beide gleichzeitig warm werden ist der thermostat hin..
ist bei mir aber nicht so.. :D
also hab ich das "wärmeventil" gestern ausgebaut.. ich hab ne automatische heizung, da ist so n magnet dran, der so nen schieber hin und her bewegt.. (wen ich das prinzip richtig verstanden hab)
das ventil war voll verstopf mit dreck.. naja hab ich das ding geputzt, und wieder eingebaut..
nun wird die heizung aber immer noch nicht warm.. hab den wagen 10min laufen lassen.. dachte mir, da ist bestimmt noch luft im schlauch oder in der heizung.. (kühlwasser hab ich aufgefüllt)
also wie bring ich jetzt die luft da raus?.. die entlüfter schraube am kühler brachte nämlich keinen erfolg.. gibts da noch irgendwo ne schraube.. hab nämlich nix gefunden.
:catch:
Jo
König
Registrierungsdatum: 05.07.2004
Dienstag, 24. Januar 2006, 12:18
Bedingung für die Funktion der Heizung ist, dass der große Kreislauf über den Kühler offen ist. Das Kühler-Thermostat taucht man in kochendes Wasser und schaut ob es öffnet.Sollte Dein Kühlkreislauf so stark versottet sein, dass zum Wärmetauscher nichts mehr durchgeht, dann mach mal eine Kühlsystemreinigung.Dafür gibt es Reinigungsflüssigkeiten. Ggf. kannst du ja mal die Schläuche zum Wärmetauscher lösen und reinigen. Fahr dann mal bei voll geöffneter Heizung und wenn das nicht mehr gurgelt dürfte es auch wieder warm werden.Die Technik ist ja eher simpel. Viel Erfolg :)
Donatello
Auto: ...
Dienstag, 24. Januar 2006, 13:43
also kann ich die heizung nicht irgendwie entlüften? das geschieht dan automatisch??
naja werd heut abend mal ne runde drehen, mal schauen.. ansonnsten muss ich echt thermostat ausbauen.. :(
:catch:
Donatello
Auto: ...
Dienstag, 24. Januar 2006, 21:22
oke.. bin heut noch ne runde rumgefahren..
heizung tut also wieder.. jupiiii endlich wieder warme füsse im auto.. war also doch nur das ventil das verstopft war.. hehe
danke jo für die hilfe... :D
:catch:
Chris30
Registrierungsdatum: 06.07.2004
Freitag, 7. April 2006, 10:25
Hi!
Ich hänge mich hier mal dran...
Meine Heizung gurgelt manchmal deutlich hörbar. Bemerkbar wird das immer, wenn ich beim Anfahren mal etwas mehr Gas gebe.
Der Wasserstand ist zwar (sehr) geringfügig niedrig, aber eigentlich noch ok.
Wonach kann man da schauen, was soll ich da machen?
Heizen tut er eigentlich einigermaßen. Reicht es evt. doch, wenn ich das Wasser wieder bis max aufülle? Ich nehme an, das muß man im heißen Zustand (Thermostat offen) und bei voll aufgedrehter Heizung machen? Kann/muß man da zusätzlich noch was an der Heizung entlüften?
Danke
Chris
Perry
Mimose
Auto: viele Baustellen
Freitag, 7. April 2006, 11:48
Bei den Motoren die keine Entlüftungsstopfen haben entlüftet man so: Kühlwasserdeckel auf, Heizung auf, Motor laufen lassen bis 2x der Lüfter angeht, Deckel wieder zu.
Dann ist die Luft raus.
