13" stahlfelgen vom 55er auf 75er ok?
hallo zusammen
ich hätte jemand der mir meine "alten" Winterreifen abkauft.
Sie haben die größe 155/70/13 auf Stahlfelgen.
ich fahr nen Punto 1.1 mit 55PS.
würden die felgen - reifen kombination auf den 75er passen bzw. müsste man die eintragen oder geht das auf gar keinen fall??
schon mal danke für eure antworten.
Neon
Original von NeonInside
also montiert bekommst du diese Rad/Reifen Kombi in jedem fall. die frage ist nur, ob man diese auch fahren darf. gucke dazu einfach in den fahrzeugschein vom 75er Punto nach, da müsste diese Kombination eingetragen sein. Wenn nicht, dann müsstest du beim Tüv nachfragen ob dies Kombination auf dem 75er gefahren werden darf. Wenn ja, dann nachtragen lassen, kostet ca. 35 Euro. Die Auskunft beim Tüv ist kostenlos.
Gruß Frank
... mehr Bilder gibt es hier.
hi
der käufer hatte schon beim tüv nachgefragt und die haben gesagt dass es nicht gehen würde.
also besteht die möglichkeit dass man sie nachtragen lassen kann?
bei ihm im fahrzeugschein steht auch nur 165/70/14
neon
ja, dann müsste man die nachtragen lassen, es kann aber auch sein, das man auf dem 75er Punto nur 14 Zoll Felgen fahren darf, weil dieser ja mehr leistung hat und auch schwerer ist als der 55er.
keine ahnung, der TÜV hat da so tabellen was geht und was nicht geht.
z.b. darfst du ja auch nicht auf einem 5er BWM 155er Reifen fahren, weil diese etwas zu schmal für das auto wären.
Wenn sich hier nicht ein Punto 75er Fahrer meldet, kann dir nur der TÜV diese Info geben.
gruß frank
habe als ich WR draufgemacht habe, gleich noch die Beläge vorne gewechselt, dadurch kam der Bremssattel wieder soweit raus, das es innen an den Stahlfelgen 14" gestriffen hat. also auch mal innen schaun, ob noch genügend platz vorhanden ist.
fahre 85 16V 98er..
mal am rande der 75iger hat doch schon die 256mm bremsscheiben und nicht die 250 weil bei den großenbremscheiben passen die 13er nicht
die 265 sind dann verbaut wenn der ABS hat wenn nicht hat er die kleine bremse!
Um genau zu sein:
mit ABS: 257*12mm
ohne ABS: 240*11mm
@NeonInside: 165/70R14 steht drin?! Ein bissel groß... 165/65R14 oder R13 vielleicht. Aber 155er bei 75PS sind wohl wirklich nicht die beste Wahl trotz Winter...
hi
alles klar, danke für eure antworten.
dann wird das wohl doch nix.
P.S. brauch jemadn 155/70/13 wintterreifen??
neon
