  • »Uno-Fun-Driver« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 3. November 2005, 20:42
Tankstutzen ausbauen
3.11.2005
ich möchte bei meinem Uno 2, 6/1992, 1,1ie Fire den Tankstutzen zum entrosten des Bleches ausbauen.
Wie geht man am einfachsten vor ?
Muss der Schlauch am Tank abgemacht werden ?
Gruss uno-fun-driver
Duso
Auto: Uno 1.5 SX Eigenbau
Donnerstag, 3. November 2005, 22:12
nein.
wenn dein tankstutzen außen mit schrauben befestigt ist, dann die einfach rausdrehen... ansonsten wirds schwierig. du musst mit einem schraubenzieher die kappe irgendwie herauspulen und drehen, von hinten kommt man da nicht ran. ich hab das teil beim versuch zerbrochen... also sei vorsichtig oder halt ersatz bereit :D
Kniet nieder, Racingduso ist da ! *drive*
Jo
König
Registrierungsdatum: 05.07.2004
Donnerstag, 3. November 2005, 22:55
Erst mußt Du mal den Dreck im Radlauf innen entfernen. Am besten erst mit der Hand, dann mit einem Hochdruckreiniger oder so. Das ist wichtig, sonst klappt das nicht!
Dann ziehst Du einen (ggf.weißen) Sicherungsring (sieht wie ein Omega aus) von dem Flexrohr in Nähe der Seitenwand innen ab.
Der äußere Kunstoffring hat vier Zungen, die Du von innen zusammendrücken mußt. Dafür muß der Kram aber sauber sein sonst blockiert der Dreck das. Dann kannst Du den Ring herausdrücken.
Unter dem äußeren Ring ist eine Gummidichtung.
Das Flexrohr ist jetzt noch mit zwei Zungen an der Seitenwand fest. Diese Zungen kannst Du auch von außen zusammendrücken und dann geht das Flexrohr nach innen schieben. Die zwei blauen Schläuche bleiben dran.Sie müssen auch in Ordnung sein! Bei neueren Baujahren ist der Dampf-Filter im Radlauf direkt hinter dem Einfüllstutzen. Bei älteren Baujahren am Radkasten Beifahreseite innen. Wichtig! Im Bereich der Rohrbefestigung am Seitenblech, muß das Blech eben und darf nicht zu dick sein. Wenn Du daran arbeitest und das Blech nicht in Ordnung ist , bekommst Du das Flexrohr nicht mehr an die Seitenwand. Wenn Das Flexrohr sich löst , kann es sich im Rad verfangen und dann viel Spaß. Den wünsch ich dir auch so :)
Wir ritten nackt,mit Nutella verschmierten Mündern,lachend auf Einhörnern durch die Nacht.
Doch dann haben sie unsere Medikamente geändert...
ThorstenBravoHGT
CFI Supporter
Freitag, 4. November 2005, 09:05
das verfängt sich nicht , zumindest nicht auf den letzten 30km :D
ist genau so wie jo es beschreibt
aber mit etwas gewalt, nem groben schraubenzieher und nem lappen zum lack schonen kann man den äußeren ring auch einfach abhebeln
hab ich auch so gemacht
beim erstenmal hab ich nen zunge abgebrochen
im zweiten versuch mit etwas übung gings dann ohne bruch
Freitag, 4. November 2005, 19:45
4.11.2005
Danke für die Antworten.
Man sieht von aussen einen leichten Rostansatz.
Den will ich wegmachen, damit es nicht weiter rostet.
Mir geht es in der Hauptsache um den Ausbau des Ringes außen.
Jo
König
Freitag, 4. November 2005, 20:21
Willst Du das mit den Fingernägeln wegkratzen oder hast Du etwa vor am Tankstutzen zu flexen?
Wenn ja, war nett Dich kennengelernt zu haben. Mach vorher nochmal ein Foto von Deinem Gesicht damit die Plastischen Chirugen eine Vorlage haben. :tongue:
ThorstenBravoHGT
CFI Supporter
Sonntag, 6. November 2005, 15:28
ich hab sogar da geschweißt
plastiktüte drüber, pappe davor .....
nicht immer so ängstlisch :pfeif:
obwohl, da wären mir 40liter teurer sprit flöten gegangen :denk:
Sonntag, 6. November 2005, 20:43
6.11.2005
Danke für die Tips.
Ich kratze normalerweise mit einem Schraubendreher
des losen Rost weg und dann mit Schmirgelleinwand
von Hand den Rest. Ich werde den Stutzen sorgfältig verschliessen.
