Bei Bremse leuchtet Blinklicht mit auf!
Hallo!
Was ist den das für ein Problem? Wenn ich bremse leuchtet an meiner rechten Rückleuchte das Blinklicht noch mit! Die Leuchtkraft ist auch nicht so stark! Habe grad vohin die Leuchten ausbebaut dahinter geputzt und wieder eingebaut! Nun hab ich das Problem! was ist das? Wie kann ich das testen oder gar wieder richten?
Massefehler!
irgend ein Massekontakt ist nicht mehr gut- finden und säubern
an den leuchten? oder sonst wo?
vermutlich...
nutz mal die suche intensiv - kann ja sein das es das schon gab und meistens nur eine bestimmte stelle ist
Ist der stecker an der rückleuchte schau mal nach dem schwarzen kabel am stecker ist warscheinlich der kontackt auf gebogen!
Mfg Björn
an der Leuchte wo beides Leuchtet?
Schau wo hinten an den Steckern dein massekabel verläift. Nimm zum testen einfach ein kabel und leg es von der Batterie nach h9inten zu deinem Anschluss: Ein anderer soll dann mal auf die Bremse drücken und du wirst sehen dass das Problem weg ist. Dein Probelm entsteht weil du irgendwo einen zu großen widerstand drin hast und somit holt sich der strom den kürzesten weg und verursacht diese Störung. Falls das probelm immer noch so sein sollte, leg einfacch ein Kabel an die Karosserie und verbinde es an die Stelle wo du das Massekabel am stecker hast...
Gruß Daniele
Hyhy!
Original von PSporting
Yep!
An der Leuchte die Pins vom Lampenträger etwas sauber machen und die Metallstecker von der zugeghörigen Steckbuchse mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. wieder zusammen biegen.
Viele Grüße ~Shar~
hatte vor ein paar woche genau das gleiche problem...nur bei mir hat dann auch es bremslicht mitgeblinkt wenn ich geblinkt habe
hat daran gelegen, dass der masse-kontakt an dem stecker der rückleuchte defekt war...
