Als erstes einmal den Wagen mit Hilfe des Wagenhebers aufbocken. Noch besser wäre eine Bühne.
Nun demontiert Ihr die erste Felge und reinigt erst einmal den kompletten Kotflügel von innen.
Anschließend Hohlraumversiegelung auftragen.
Wenn Ihr soweit seit, kann es los gehen....
1. Als erstes wird ein Teil des Kotflügels mit Hilfe eines Heissluftgebläses erwärmt. Die Temperatur sollte so angepasst werden, dass Ihr die Stelle gerade noch so anfassen könnt.
(Erwärmt den Lack nicht zu sehr, sonst schwimmt er euch davon) smile
2. Nach und nach könnt Ihr nun mit Hilfe eines Ausbeulhammer (Schonhammer) und ein Holzstück (was mit Leder+Stoff ect. umwickelt ist) die erwärmten Kanten umlegen. Es ist dabei drauf zu achten, dass immer auf die obere Kante des Bleches geschlagen wird und von Aussen der Holzklotz gegenüber wo ihr von Innen schlagt angesetzt wird. Das hat den Effekt, das sich die Kante einfach leichter und ohne Risse umlegen lässt und keine Beulen/Dellen entstehen. Bitte schlagt nicht sofort eine Stelle soweit um , bis die Kante am Kötflügel klebt, sonst reißt euch der Lack ein. Hier ist es sehr wichtig den Kotflügel gleichmässig rund herum nach und nach umzulegen.
Wenn Ihr von unten anfangt und oben angekommen seit, dann gehts unten wieder weiter bis euch das Ergebnis zusagt!
3. Soweit so gut! Nun sollten die Kanten fast komplett umgelegt sein. Jetzt sollte Ihr ein Hohlraumfüller zum ausfüllen des Hohlraumes zwischen dem Kotflügel und der umgelegten Kante schmieren und den Rest umlegen.
4. Damit Ihr einen schönen gleichmässigen Abschluss zwischen der Bördelkante und Kotflügel hin bekommt empfehle ich einfach wieder Unterbodenschutz.
Diesen streicht Ihr mit Hilfe eines Spachtels an den inneren Kotflügel und der Bördelkannte. Nach und nach sollte nun eine gleichmässige und ebene Fläche entstehen.
5. Aushärten lassen und fertig!
So sollte es im Anschluss in etwa aussehen. Das helle am Kotflügel ist vom Blitzlicht, also kein Lackplatzer. *g*
Achso in dem Fall war es ein Golf 3 den ich gemacht habe.
Ich übernehmen keine Verantwortung für Folgeschäden. Wer etwas Handwerklich geschickt ist, bekommt es auf alle Fälle sauber hin.
Mfg ..::Akno::..
