HGT-Driver
  • »HGT-Driver« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 11.07.2004
Auto: HGT
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:48
Motordrehzahl dreht hoch!!
habe eine HGT. Seit einiger Zeit bleibt bzw. erhöht sich die Drehzahl beim normalen Gas geben.
Der Motor dreht immer höhe rund ich kann nix dagegen tun. Im Moment macht er das Gott sei Dank nicht, aber schön ist das nicht. Ausserdem zieht er nicht mehr richtig, kommt also in den unteren Drehzahlen kaum los, als wenn das etwas bremst. sonst fährt er normal.
Könnt ihr mir helfen?
Danke
Gruß HGT-Driver :drive:
Italiano Vero
Wohnort: Italien (Wohnort in der Schweiz Kanton Aargau)
Sonntag, 11. Juli 2004, 22:51
Wie viele km hat die kuplung?
- Pioneer (DEH-P9600MP)
- ESX Quantium 60.4, 4-Kanalendstufe
- ESX Quantium 1.275 Monoblock
- Focal 165 KX 2 Wegefrontsystem
- 2 X Neo-Kick (Kickboxen)
- JBL GTA 250 Koxialboxen (hinten)
- Em-Phaser Neo12" Subwooffer
- Glas-Fasern Subgeheuse (extraanfertigung)
Fiatmania Member
Loschi
König
Registrierungsdatum: 08.06.2004
Montag, 12. Juli 2004, 01:15
kapier ich irgendwie net
also meine Drehzahl erhöht sich auch beim gasgeben :D
Oder meinste im Standgas??
mfg
Loschi
Rest in Peace little HGT :sad:
ICQ 138646765
Methos
Montag, 12. Juli 2004, 02:41
@ Loschi
ich glaub er meint wenn er fährt und das gas auf einer stelle hält,
dann dreht der motor trotzdem weiter hoch...
... obwohl er gar nciht witer durchtritt
so hab ich das verstanden :zweifel:
Lieben Gruß und allzeit gute Fahrt *drive*
Chris
cobraeyez II
Registrierungsdatum: 24.12.2003
Montag, 12. Juli 2004, 14:55
wenn das so auftritt wie methos es nochmal beschrieben hat dann ist's höchstwahrscheinlich deine kupplung die durchrutscht...
@HGT Driver
wenn der motor dann zusätzlich hochdreht gehts nicht schneller vorwärts, oder ?
also nur die drehzahl steigt und die geschwindigkeit bleibt nahezu gleich... ?(
HGT-Driver
Auto: HGT
Montag, 12. Juli 2004, 20:10
Es ist genauso wie Methos beschrieben hat.
Er hat jetzt ca. 75000 km runter. Außerdem ruckelt er ziemlich stark beim ga wegnehmen oder beim losfahren.
Dachte erst an den Drehzahlfühler, der war auch mal kaputt, aber da war das nicht so wie jetzt.
@ cobraeyez II
wenn ich fahre und die kupplung während der fahrt durchtrete dann dreht er weiter hoch. ich kann also auch fast ohne gasgeben die geschwindigkeit halten.
Danke für die schnelle Hilfe
Punto HGT
Registrierungsdatum: 05.07.2004
Auto: Mazda 3 MPS/Mondeo 2.5 Kombi
Montag, 12. Juli 2004, 20:16
Es ist sicher das Leerlaufregelventil und oder die Kupplung aber wen du immer vorsichtig mit der Kupplung warst sollte sie nicht schon jetzt durch sein!
nero
Montag, 12. Juli 2004, 20:21
jetzt mal eine andere frage wurde da schonmal der PHASENVERSTELLER gewechsellt?
naja wie ist das stand gas läuft er unrund?
mal in den keller fängt sich wieder usw?
They Never Saw Me Coming
Methos
Montag, 12. Juli 2004, 21:05
hmmm... also wo das jetzt so auf das "unrund" geht:
ich war am letzten mittwoch inner werke und wollt mal nachschauen lassen
warum MEINER unrund läuft, aber die haben absolut nichts gefunden...
der meinte nur das es evtl die zündkerzen sein könnten,
kann das sein?
Chris
nero
Montag, 12. Juli 2004, 21:09
also die alten barchettas zum beispiel haben immer probleme mit dem phasenversteller gehabt kannst sagen da kam das ding alle 20.000 neu rein
alfa hat mittlerweile bei den neuen modellen keine probleme mehr
aber der HGT hat den selben motor wie die barchetta und alfa 1.8
die sind genauso aufgebaut
HGT-Driver
Auto: HGT
Montag, 12. Juli 2004, 21:12
@ nero
phasenversteller wurde noch nicht gewechselt, obwohl er ziemlich nagelt (im leerlauf).
er läuft auch ziemlich unruhig im standgas.
bastardo_dentro
Registrierungsdatum: 27.06.2004
Dienstag, 13. Juli 2004, 15:33
Das gleiche Problem habe ich auch, mein Punto hat 43'000km drauf. Bei jedem Start geht der Drehzahlmesser runter auf fast 500, dann wieder hoch, bis er später stehen bleibt, beim Gas geben läuft er aber stabil. Im kalten Zustand kommt es noch vor, dass er ruckelt. Fiat hat nichts gefunden, ich tippe A auf Phasenvesteller B versuche aber zuerst die Software des Steuergerätes zu aktualisieren, bei einigen hat's etwas gebracht im Zusammenhang mit dem Ruckeln. Mein Punto macht mich noch wahnsinnig...
Loschi
König
Dienstag, 13. Juli 2004, 15:57
Wenn das naglen schnell wieder weg is und nur im kalten Zustand liegts an den Hydrostößeln. Die haben noch zu wenig Öl und deßhalb nagelt er. Wenns nich weggeht dann is es fast sicher der Phasenversteller. Kostet ab 500€ aufwärts, also ein teures vergnügen. Übrigens is im Punto soweit ich weiss ein anderer verbaut als in der Barchetta
mfg
Loschi
ICQ 138646765
bastardo_dentro
Dienstag, 13. Juli 2004, 16:01
Das kann gut an den Hydrostösseln liegen, aber wie erklärt sich das Phänomen mit dem Drehzahlmesser, es sieht so aus als hätte der Motor Mühe in kaltem Zustand anzugehen, Drehzahl steigt, sinkt, steigt wieder die ersten 10 Sekunden, danach stabilisiert sich alles und der Motor läuft problemlos. Was auch ab und zu vorkommt ist, dass der Motor gar nicht angeht, ich muss immer ein wenig Gas geben, damit er angeht... Naja ein wahres Geheimnis...;)
