CAB: eFH hinten
Hi Cab'ler!
Hab' gerade mal ein wenig auf der Teile-CD gestöbert und mir mal die hinteren FH angeschaut:
So wie das ausschaut auf der Skizze sind es nicht so gravierende Unterschiede zwischen FH und eFH. Scheint nur der eMotor zu sein, oder meint ihr, da ist noch was anderes dran?
Meinungen oder Wissen bitte ...
so isses Tim.....
der eigentliche Heber ist gleich, entweder is da ne Kurbel oder der Motor dran !
die Kurbel ist genietet, Nieten aufbohren und Motoren reinschrauben, ich hatte damals rund 6 Std gebraucht um das umzurüsten...
Hey, danke Christian! *gold*
es gibt/gab auch im Fiatzubehör einen umrüstsatz....
den hatte ich verwendet, allerdings hatte ich statt den 2 beiliegenden Billigschalter die originalen genommen :
2x vorne, 2x hinten und die Sperre, 5 Schalter jeweils 20 DM, oder warens sogar schon Euro....??
und die befestigung der Motoren hatte ich auch umgeschweißt weil es unmöglich war die Muttern anzusetzen, die sollte man nämlich von hinten festschrauben, als hand durch eine öffnung des hebers stecken und dann um 180° das handgelenk drehen......
Original von ExYellowCab
also jetzt sind es auf jeden Fall schon 20€!
TOF, ich werde eine FK Uni-Satz brauchen, bin damit jetzt angefangen. Ich werde morgen Pics posten. Habe Die Schalter sdchon installiert unt die Kabel gelegt. Nur Die motor noch...
Bilder wären gut, dann könnte man auch eine "Do it yourself"-Anleitung machen.
THX
Original von TOF
THX
für die vielen punto cabrios hier ??
Mein Arbeitskollege hat zwei Motoren aus einem elektrischen Schiebedach genommen. Und zwei billige schalter z.b. vom Schrott aus dem Tempra oder Tipo oder sogar Punto. Dann hat er sich die Kabel gezogen mit allem drum und dran. Waren insgesamt 25€ oder so. Alles vom Schrott. Er hat aber auch ein Händchen dafür.
Meine drei Fahrzeuge zur Zeit
Diesen Abend, eine Do It Yourself Anleitung füir Nachrüstung deine Cab mit eFH hinten!!
MfG
