BravaSX
  • »BravaSX« ist der Autor dieses Themas
Auto: Fiat Marea HLX 2.0 20V
Montag, 13. Juni 2005, 21:31
Frage zu Netzteil ATX 2.03 Spezifikation. Wichtig
Hab da mal ne Frage bzw. ein Prob damit ist verbunden:
Die neuen Intel CPU's fordern jetzt das neue Netzteil nach der Form ATX 2.03. Das bedeutet ( manche kennen es schon vielleicht ), das anstatt der 20 polige stecker jetzt ein 24 poliger vorhanden ist.
Meine Frage: Habe jetzt vor, so ein Mainboard + CPU zu kaufen, was so ein Netzteil braucht.
Aber kann ich ein Adapterkabel kaufen ( 20 pol --> 24 pol ), und damit über ein normales Netzteil das Mainboard betreiben???
Oder funzt das net??? Brauch ich wirklich so ein neues Teil???
Frage ist dringend!!
Danke für ernsthafte Antworten!!
Für noch nicht wissende hier mal ein Link zu der Beschreibung der neuen Teile--> Klick
Mfg
bravasx
marcus85
Registrierungsdatum: 02.07.2004
Auto: Seat Leon 1P
Montag, 13. Juni 2005, 22:14
Normalerweise müste ein netzteil nach 2.01 reichen
Mein Athlon 64 Board kommt mit beidem zurecht. Da ist dann der 24 polige und wenn du noch das alte NT hast, kommt auf die 4 nicht benötigten ne Blende und es wird wird dann wie gehapt der zusätzliche kleine 4polige anschluss benutzt.
Also die Boards müsten mit beiden Netzteilen funktionieren.
BravaSX
Dienstag, 14. Juni 2005, 10:49
das prob ist, das dieses mainboard so ein netzteil nach atx 2.03 braucht, das alte netzteil aber noch das normale ist.
müsste also so ein adapter kaufen, um auf 24 polig umzurüsten oder gleich so ein neues netzteil. und da muss ich mal wissen, ob das mit den kabel geht ( was um einiges kostengünstiger ist [ kabel 5 euro, neues netzteil ca. 80 euro ] )
weil so wie du das sagst, fehlt dem board dann 4 pins, aber das mainboard braucht ja grade diese
Mfg
bravasx
marcus85
Auto: Seat Leon 1P
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:02
Hab gerade mal bei Tomshardware geguckt und auf aktuellen Boards sind noch beide anschlüsse, siehe hier
im Bild oben rechts ist noch der alte zuerkennen. Sicher das das bei deinem nicht vorhanden ist? ?(
BravaSX
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:12
das mainboard hat nur noch den 24 poligen anschluss
Mfg
bravasx
