You are not logged in.
Not Yet Registered?
 »  5508 Threads / 74151 Posts
 »  5196 Threads / 84303 Posts
 »  5012 Threads / 59810 Posts
 »  3487 Threads / 42212 Posts
zuzzo
  • "zuzzo" started this thread
Date of registration: Apr 2nd 2005
  • Send private message
Monday, April 4th 2005, 8:01pm
öl-temparaturanzeige
Hallo zusammen
Kann mir jemand erklären wie und wo man eine öl-temp.
anschlist?Hab da mal gehört das es einen ölmessatab mit einem integrierten fühler gibt..?!
Und welche öl-anzeigen schlägt ihr mir vor?
Greetz zuzzo
Kit-Kat
Date of registration: Sep 28th 2003
Monday, April 4th 2005, 8:06pm
was für nen punto fährst du denn?? fährst zb nen gt brauchst nur ne schraube gegen eine vom uno turbo austauschen. anzeigen gibt es in hülle und fülle. kannst bei ebay schauen oder zb bei gts2.de etc...
KK.
Matze83
Date of registration: Sep 27th 2003
Auto: Bravo100_16v_Bj99
Monday, April 4th 2005, 8:09pm
also ich habe eine von equus (conrad).
der fühler wird an der ölablasschraube der wanne
befestigt. dazu braucht man die passende gewinde
schraube( beim bravo m22x1,5).
viel mehr ist das nicht, danach nurnoch die kabel
nach innen legen und die beleuchtung an die zündung
anschliessen.
p.s. nicht vergessen, alles is mit nem ölwechsel
verbunden ;)
es gibt von vdo stäbe mit sensor, allerdings sind
diese kerzengrade. beim bravo geht das nicht
da der ölmesstab flexibel sein muss (geht gebogen
nach unten)
_____________________________
zuzzo
Monday, April 4th 2005, 8:19pm
öhm..also ich muss sagen ich fahre "noch" nicht einen Punto,erst ab ende dieses monat's.
Aber dan bin ich stoltzer besitzer eines Punto GT *drive*
Und da dachte ich mir,da ich morgens immer autobahn zur arbeit fahre,wäre eine öl-temp anzeige praktisch um den kleinen sanft aus dem schlaf zu holen.. :thumb:
wo würdet ihr den die anzeige am besten platzieren damit die anzeige gut lesbar ist,bilder wären hilfreich. thx
Date of registration: Jul 1st 2004
Monday, April 4th 2005, 8:55pm
optimal ist die A-säule so wie bei mir unten untern radio is nicht so optimal da sieht man se kaum
da es mir gerade noch einfällt wo schließ ich am 1.6
ölthemp öldruck und wasserthemp am besten an und was für adapter brauch ich falls es einer weis wär super
  • "ghostuser_15" has been banned
Date of registration: Jul 25th 2004
Monday, April 4th 2005, 9:27pm
Quoted
Original von Kit-Kat
KK.
Und welche Schraube ist das? Wo krieg ich die? Den Rest dürfte ich hinbekommen...
th
Janiboy
Date of registration: Jul 21st 2004
Auto: Punto55S
Monday, April 4th 2005, 11:52pm
ich habe eine Öltemp. Anzeige von VDO drinnen mit einem Meßstabfühler. Beim Punto funktioniert das damit ganz einfach, einfach den originalen erstetzen. Hat insgesamt knapp über 50 Euro gekostet.
@tuningmichl
hier was für dich. Das Thema gabs schon mal so ähnlich von mir. Da steht eigentlich alles drinnen, glaub ich. Nur bei Wassertemp. hab ich keine Ahnung. Bei fragen einfach fragen.
Ciao Jan
:D *drive* :D *drive* :D *drive* :D *drive* :D *drive* :D *drive* :D *drive* :D
Kit-Kat
Tuesday, April 5th 2005, 9:18am
beim gt muss einfach die obere schraube der ölleitungen vom ölkühler gegen die vom uno turbo getauscht werden, dann kann man dort seinen tempfühler einsetzen. bei den anzeigen von autogauge sind passende adapter dabei. bei punto-gt.info steht sicher die ersatzteilnummer der schraube in der faq.
KK.
