Heckwischer entfernen - Was ist zutun ?
Hi!
Ich habe die Suche benutzt aber nichts gefunden - im CFI1 wurde das ausführlich besprochen, hier leider noch nicht.
Also:
Ich möchte meinen Heckwischer entfernen, da die Heckklappe neu lackiert werden soll.
Schriftzüge, Wischer und Schloss sollen weg.
Was ist genau zutun? Ich baue den Motor und den Wischer aus.
Was mache ich mit dem Wasserschlauch bzw. was muss ich tun, damit mir die Heckklappe nicht voll Wasser läuft, wenn ich mal gegen den Schalter komme.
Ich errinnere mich, dass die Pumpe für vorne und hinten die gleiche ist, nur das die Polarität geändert wird und somit einmal vorne Wasser ankommt und einmal hinten.
Muss ich einfach einen Stopfen auf den Schlauch machen?
Helft mir - Danke!
Gruß Frank
... mehr Bilder gibt es hier.
Ganz einfach :
Am Wischer hinten am Motor von außen die Klappe hochmachen und den Wischer von der MOtorwelle schrauben !
Dann Klappe auf verkleidung ab udn den Motor rausschrauben ! Sind glaub 3 Schraben !
Abstecken net vergessen !
DAnn hinten in den Schlauch ne schraube rein und den Schlauch vorne an der Pumpe abhängen ! ISt doppelt gemoppelt aber dann ists sicher !
Wenn du dann an den Schalter kommst dann läufts unten ausm Motorraum raus !
MfG
Thomas
Einfach den Schlauch abknicken und ne Schraube drauf. Fertig!
würde vorschlagen:
-du drehst ne schraube rein
oder
-du ziehst den schlauch ganz raus, was angeblich ne mortz arbeit sein soll
Alpine 9855R
MicroPrecision 7.28 MKII @ Genesis DualMono
Eton A1 @ Genesis DualMono.t @ 0,5F
exact PSW308/4 @ Genesis DualMono @ 1F
"wos machstn jedz scho wieda? du des hold einfach von unten an a pladdn noschraum und den laudsprecher dann von oben nauf..."
"hä? innenblech dämmen?! wir dämmen immer nur die türverkleidung..."
Original von MiXeRy
.... und den Schlauch vorne an der Pumpe abhängen ! ISt doppelt gemoppelt aber dann ists sicher !
Muss ich dazu nicht den Innenkotflügel ausbauen um an die Pumpe zu kommen?
P.S. Geiles Bild in der Signatur, wie alt ist das ?
Original von Punto Fan
Jepp, musst du! Viel Spaß
wenn du kleine hände hast mach in blinker vorne raus und dann siehst die pumpe schon und die schläuche dann kannst in abziehen der wo nach ausengeht und schwarz ist ist für hinten
Bei meinem 60 PS ler musst ich das net abbauen !
Da ging das ohne Probleme ohne !
@ Punto Fan : so war mein kleiner mal
Naja jetzt gefällt er mir schon besser !
Ist von 1999 oder so !
Original von tuningmichl
wenn du kleine hände hast mach in blinker vorne raus ...
Das fällt schon mal aus, er hat nämlich Scheinwerferblenden drauf.
Ich würd den Innenkotflügel rausmachen, is nicht so viel arbeit und du hast vernünftig Platz zum Arbeiten
Ich bin von oben beigekommen !
Hmmmm aber bei meinem Auto ist sowieso vieles anders als bei den meisten Puntos ! :denk:
