SuperFLoh [SSB]
  • »SuperFLoh [SSB]« ist der Autor dieses Themas
Auto: US-500e, früher Abarth GP, noch früher Cinquecento Sporting Abarth
Freitag, 2. Juli 2004, 11:12
Felgen - Reifen - Fahrwerk FAQ
Hallo liebe Cinque und Sei Fahrer. Ich würde gerne wieder eine FAQ zusammenstellen welche Reifen+Felgen mit welchem Fahrwerk und eventuellen Karosseriearbeiten/Federwegbegrenzern/Lenkbegrenzern etc. an die Autos passen.
Name/Hersteller
Maß
ET
Reifen
Fahrwerk
Distanzscheiben
Bemerkungen
Abarth/Speedline5X1330,5165/65/13Eibach Federn 30mmVA 3mm Seriepasst HA grad so
Smoor7X1314175/50/13BeBe Fahrwerk 75/55VA 5mm HA 10mmSowohl vorne als auch hinten musste geboerdelt und gezogen werden, Federwegbregenzer sind auch Pflicht
Kerscher Calypso/Merkur Exklusiv7X1428185/50/14Eibach Federn 30mmVA 10mm HA 10mmVorne und hinten geboerdelt und Federwegsbegrenzer
Borbet FC5X13k. A.155/65/13 oder 175/60/1330mmk. A.Bei anderen Fahrwerken, Federn... sollte es auch keine probleme geben
RH7,5X1630195/40/16FK 60/40k. A.Kotfluegel vo. und hi. boerteln und Kotfluegel leicht ziehen. Lenkanschlge 10mm. TUeV Einzelabnahme.
Artec Cup AD6X1430195/45/14FK 70/50k. A.Federwegsbegrenzer: original, leicht gekuerzt (nur VA), Karosseriearbeiten: vorne wie hinten boerdeln und ziehen, Kotfluegel vorne mussten eingeschnitten werden!
KBS-Felge7X13k. A.195/45/13FK 70/50k. A.Kotfluegelverbreiterung auch von der Fa. KBS + leicht boerdeln
Enzo Cup5,5X13k. A.165/55/13FKk. A.keine
RSLVA 7X13 HA 8X13VA 26 HA 20175/50/13FK 75/50VA 15mm HA 20mmUngekuerzte original Begrenzer hinten (man koennte sie als Zweisitzer auch etwas kuerzen), vorne und hinten (extrem) ziehen, vorderen Innenkotfluegel abschneiden
Smoor Roadster7X1321175/50/13FK 70/50VA 15mm HA 10mmVA 1,5cm gezogen, HA 1cm gezogen
Shaper Twinlight6X1438195/45/14BeBe 70/55VA 5mm HA 15mmKarosseriearbeiten: Hinten boerdeln, Befestigung der Stossstange leicht anlegen; TUeV nach obigen Anbeiten ohne Probleme
Etwas mehr Beteiligung wäre ganz nett, sind schließlich mehr als nur die paar Leute hier im Forum!
titan66
Freitag, 2. Juli 2004, 11:34
Smoor 7x13 ET 14 mit 175/50 R13 und Bebe Fahrwerk -75/-55
VA mit 5mm Distanzscheiben
HA mit 10mm Distanzscheiben
Sowohl vorne als auch hinten mußte gebördelt und gezogen werden
Kerscher Calypso bzw. Merkur Exklusiv in 7x14 ET 28 mit 185/50 R14 und 30mm Eibach Federn
VA und HA mit 10mm Distanzscheiben
Vorne und hinten gebördelt und Federwegsbegrenzer
Borbet FC 5x13 mit 155/65 bzw. 175/60 bei 30mm Tieferlegung völlig problemlos.
Bei anderen Fahrwerken, Federn... sollte es auch keine probleme geben.
Gruß Michael
Registrierungsdatum: 28.06.2004
Freitag, 2. Juli 2004, 11:42
Felge RH 7,5+16 vo. ET 30 hi. ET 30
Reifen 195/40 16
Fahrwerk FK 60/40
Kotflüfel vo . und hi. börteln und Kotflügel leicht ziehen.
Lenkanschläge 10mm.
TÜV Einzelabnahme.
gruß Oli
mein Baby ist fertig " wenn der streifen in der Hose dunkler ist als der auf der Straße , dann läuft was falsch " :thumb:
dexd
Auto: Projektcinque, Cinque 1.2 8V
Freitag, 2. Juli 2004, 11:57
felge: Artec Cup AD 6x14" ET 30 mit 195/45-14
fahrwerk: FK 70/50
federwegsbegrenzer: original, leicht gekürzt (nur VA)
karosserie arbeiten: vorne wie hinten bördeln und ziehn, kotflügel vorne mussten eingeschnitten werden! :sad:
gruß Peter
Momentan ist dieser User leider nicht akitv...Jedoch immernoch per ICQ erreichbar...
Ich werde mich sobald ich wieder Zeit hab zurück melden....
*bastardino*
Auto: Lancia Y Elefantino blu
Freitag, 2. Juli 2004, 12:39
KBS-Felgen 7 J x 13 (Felgen haben schon distanzscheiben)
Reifen 195/45/13
Fahrwerk FK 70/50 (Federwegsbegrenzer ist notwendig)
Kotflügelverbreiterung auch von der Fa. KBS + leicht bördeln
Beim TÜV alles mit einzelabnahme.....
snuffy
Freitag, 2. Juli 2004, 13:21
Enzo Cup in 5,5 x 13 mit 165/55 R 13
FK- Fahrwerk
NIX TUN :] *drive*
:klatschen: :klatschen: :klatschen:Boardregeln §3 (e) :bash: :bash: :bash:
Auto: 4001 058
Freitag, 2. Juli 2004, 16:42
rsl 7X13 et26 (vo) 8X13 et20 (hi)
fk 75/50
reifen 175/50R13
vorne 15mm distanz hinten 20mm distanz (pro seite)
ungekürzte original begrenzer hinten (man könnte sie als 2 sitzer auch etwas kürzen)
vorderen innkotflügel abschneiden
einzelabnahme beim guten prüfer
Wohnort: lummerland; Fahrzeug:Alfa 145 QV 2L 16V, but i´m working on it ;)
Freitag, 2. Juli 2004, 17:28
smoor roadster 7x13 et 21 vorne mit 15mm spurverbreiterungen pro seite, hinten 10 pro seite
vorne 1,5cm pro seite gezogen, hinten 1 cm pro seite
fahrwerk: fk highsport 70/50
bereifung: dunlop sp 2000 175/50/13
Meine Homepage
]*gold*] [ CinQuE-RS- ] [*gold*[
QV OWNZ YA
CinQuE-RS- vercheckt bei ebay
klick
Samstag, 3. Juli 2004, 18:17
Fahrwerk: BeBe 70/55
Felgen: Shaper Twinlight 6j x 14" H2 ET 38
Reifen: Toyo Proxxes 195/45 14"
Distanzen: Vorne 10mm Achse, Hinten 30mm Achse
Karosseriearbeiten: Hinten Bördeln, Befestingung der Stoßstange leicht anlegen
Tüv, nach obigen Anbeiten ohne Probleme :)
diabolus666
Jungspund
Registrierungsdatum: 18.07.2004
Sonntag, 25. Juli 2004, 09:24
Artec Cup AD 6X14 30 195/45/14 FK 70/50 k. A.
also ich habe da einen gesehen der hat alutec cup felgen 6x14" und der musst vorne und hinten 20mm Spurverbr. haben!
best way of life is seice´drive!!!!
Gruß dia *drive*
Dirk
Registrierungsdatum: 17.08.2004
Mittwoch, 18. August 2004, 09:50
Ich fahre auf meinem Seicento:
Speedline SL1516 (vom Punto II Abarth) in 6Jx15 ET 37 mit Conti Sport Contact in 165/45R15 (wirklich 165 und nicht 195!!!!). Vorne wurden zusätzlich 20mm und hinten 10mm Distanzscheiben montiert. Fahrwerk ist mit Eibach-Federn 30mm tiefer gelegt und mit Koni-Dämpfern ausgerüstet. Arbeiten an der Karrosserie waren keine notwendig!!
Dirk, the wheelman
www.x-cento.de
b4St1
Registrierungsdatum: 31.12.2003
Montag, 1. November 2004, 00:21
bcw 7x14 et24 mit 195/45,
vorne original distis
fk 60/40
vorne und hinten leicht ziehen, kante umlegen sowieso
lochkreis 4/100 mit radversatzschrauben und zentrieringen... einzelabnahme!!!
CinqueGT
Registrierungsdatum: 04.04.2005
Mittwoch, 1. Juni 2005, 08:36
Hallo!
Vorne: ATS 7X13 ET 20 + 10mm Distanzen
Hinten: ATS 8X13 ET 3
Alles mit Radversatzschrauben( vorne Sonderanfertigung ).
Karosserie vorne gebördelt, hinten 1cm gezogen.
Grüße aos Bayern
LanciaBertone
***GESPERRT***
Mittwoch, 1. Juni 2005, 23:32
Hi!
Hab folgende Rad/Reifen-Kombi eingetragen:
Cromodora 5,5x14mit ET 45 und 10 mm Distanzen vorne und hinten, mit 185/50/14, siehe hier:
Und seit neuestem auch
ATS Classic 7x14 mit ET 35 (Fiat-LK mit 4x98, also keine Versatzschrauben nötig)
Hier hab ich 195/45/14 drauf. Vorne brauchts dazu eine 15 mm Distanz, hinten eine 20 mm.
Kanten müssen dazu umgelegt werden, ziehen ist nicht notwendig.
Jetzt arbeite ich gerade an 30er Distanzen hinten und 20er vorne, da muss etwas gezogen werden, siehe hier:
wask44
Registrierungsdatum: 08.07.2004
Donnerstag, 2. Juni 2005, 14:13
hallo,
habe eingetragen:
- serie
- 175/50 auf sporting felgen mit 10er distanz pro seite
- 185/50/R14 Maxx Wheels mit 5er distanzen rundum
- 195/45/R15 Novitec MoMo N1 ET27
bördeln hat bei allen gereicht, und zwar nur hinten!
wagen ist um 35 - 40 mm tiefergelegt von eibach!
mfg
CinqueTurbo500
Freitag, 3. Juni 2005, 13:57
fahre 7x14 ET25+ 10mm Distanzen
Powertech60/40
FK-SportDämpfer vorne,KONI gelb hinten
vorne+hinten SerienBegrenzer wie in FedernGutachten vorgeschrieben........mit gekürzten vorne:---> zu tief :D
mit Conti SC2:
vorne:
Kanten umlegen,Radhaus beschneiden,Kotlügel am Stoßstangenhalter bearbeiten
hinten:
Kanten umlegen,ca 1-1,5cm ziehen(was halt ohne neulackieren ging)Stoßstange bisl beschneiden
mit den SP9000 musste ich hinten nochmal bisl ziehen!
mit den Falken 512 musste ich vorne nochmal hand anlegen,da diese Reifen im durchmesser fast 2cm größer ausfallen.jeder auch schmäler,kommt der optik zugute :thumb:
nochmal Kotflügel am übergang zur stoßstange bearbeiten,Radhaus nochmehr beschneiden,"Stoßstangenhalten" mit ca. 8mm unterlegen.....da selbt auf gerader bahn der Reifen an den Kotflügel kam,da wo es zur Stoßstange über geht.
MFG Roland
große Lader machen stark, kleine Lader machen schnell......
Falci
Registrierungsdatum: 27.11.2004
Dienstag, 7. Juni 2005, 23:29
@ Superfloh SSB: Zum Nachtragen - die KBS haben ET 5.
BCW Steffan Cup 7x14 mit 195/45 ET 24 + origin. 3mm Distanzen vorne .
Wie "B4ST1" nur mit original LK 4x98 und FK 70/50 Fahrwerk
Habe vorne und hinten ca. 1 cm gezogen. Ist auf 2 Sitzer zugelassen, denke mal wenn man die Rückbank noch drinnen hat muss man die Heckstoßstange leicht umarbeiten und/oder Federwegsbegrenzer hinten einbauen.
Randy
Auto: Grande Punto, KTM 625 SMC, Vespa Pk 80, PX 200
Mittwoch, 11. Januar 2006, 22:10
verbesserungsvorschlag:
vielleicht sollte es zwei tabellen geben nach cin und sei unterteilt... hab mich doch schon erschrocken als ich was von 7,5x16 gelesen habe
