Probleme mit der Heizung
moin leuts,
erstmals hallo uns so.
Nette Forum!
Also ich hab nen Fiat Bravo JTD Suite mit Klimaautomatik.
Ich hab folgendes Problem mit meiner Heizung. Wenn ich die Temperaturregelung auf voll power, also auf "HI" und dann kommt auch richtig heiße Luft raus, dann dreh ich den Regler zurück auf "18°" und es kommt immernoch heiße Luft raus. Lediglich wenn ich den Regler wieder aus "Lo" drehe wird es wieder kalt. Woran liegt das bloß? Egal ob ich die Klima an habe oder nicht.
Es geht also nur "voll heiß" oder "eiskalt"
Wäre cool wenn mir einer helfen könnte!
greetz
berzlchef
dasselbe prob hatten wir am golf III meiner mutter letzte woche, da war der wärmetauscher defekt - jetz haben wir den gewechselt, jetz funzt er wieder (vielleicht hilft das weiter)
Original von noise denn sind wir mal ehrlich: wenn ich von a nach b kommen will, reicht doch nen 1.3er diesel 188.
Ist das wenn du gerade 1-2 km gefahren bist oder wenn du länger fährst so um die 30 km??
Bei mir ist das so das der erst den Innenraum auf die Temperatur bringt und dann runterregelt das er diese hält. Wird es wieder kälter dann schaltet sich er die Temperatur wieder hoch.
Ich habe mal spasses halber ein Thermometer reingelegt gehabt. Da hat er bei 22° auf 25° den Innenraum hochgeheitzt und dann runtergeregelt und dann waren es fast konstant 22° innendrin.
Es kommt einem aber oft weniger vor weil er es erst mit voller Pulle aufheitzt!
hab das prob leider auch wenn ich 200 km durchfahre,...
leider auch keine Besserung
also ich würde mal den Themperatursensor der zwischen dem Umluftschalter und dem Klimaschalter hinter diesen schlitzen sitzt überprüfen!
Und wie kann man das "Ding" prüfen?
zu erst die temp aus kalt sellen den stärkeregler auf auto und nen Fön vor den Sensor halten und dann mal sehen wie kalt die Luft aus der Lüftung kommt!
Bloß gut, dass ich noch einen Bravo besitze der nicht diesem Facelift ab Modell 99´unterzogen wurde.
Daher gibt es bei uns diese Probleme auch net, da dies alles Manuell eingestellt wird.
Fiat Bravo 1.6 16V 110PS ABARTH Edition, Tuning, Unikat zu verkaufen -> KLICK MICH !!!
der stellmotor für die mischluftklappe ist im fahrerfussraum rechts. welche geräusche macht der denn? macht der gelegentlich auch schon mal ein knackendes geräusch?
besteht das problem schon immer, oder erst seit der letzten zeit?
bei mir ist es so das oftmals nur noch auf hi heiße luft rauskommt
sobald man eine stufe runter stellt wirds kalt
ich hab ja fast das gefühl, das die klimasteuerung ab werk einen defekt hat. ich hab meine gegen eine komplett neue getauscht und alle komponenten durchgemessen...
knackt denn dann auch bei dir der stellmotor ein wenig?
hab heute meinen innenraum zerlegt
dabei hab ich auch mal den fühler zerlegt
der besteht aus so einer art glaskugel
die sitzt voll mit staub
hab sie mit spiritus gereinigt und siehe da sobald man das teil anpustet regelt es wieder die lüftung
war also nur verdreckt
Sry, das ich diesen alten Schinken hervorhebe
Ich hab auch das Problem, das entweder nur heisse oder kalte luft kommt... wenn ich den lüfter auf = 0 = stelle und ganz kalt, kommt trotzdem heisse luft
Wo genau sitzt diese/r "Glaskuge/Fühler" ?!
Isn hgt bj99
mfg
Fiat Bravo HGT 155
mal wieder auskram
bei mir ist der innenraumtemp.-fühler defekt
bei 15°C zeigt er 30°C an
deshalb kommt nur noch kalte luft wenn man den regler nicht im automatikbetrieb auch 31°C stehen hat
kosten: 108€ für das teil
Funktioniert die Heizung den jetzt wieder einwandfrei ?
Sprich, hast du jetzt auch " mittelwarme " Luft ?
Mit der Automatik und ohne ?
mfg
Fiat Bravo HGT 155
funktioniert wieder perfekt
bei jeder ändereung der temp. ist das auch spürbar
War es den jetzt das Teil zwischen den Schaltern an der Mittelkonsole ?
Das was du erst gereinigt hast
Fiat Bravo HGT 155
