saugerking
  • »saugerking« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 02.01.2005
Auto: Fiat Punto Sporting I
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:09
Bodenfreiheit
meine neuen Schweller sind gekommen und echt mega. Muss zwar noch ein bisschen dran arbeiten, aber das wird. Nur hab ich ein Problem. Die Dinger verringern meine Bodenfreiheit echt enorm. Eigentlich wollt ich mein Baby im Frühjahr vorne nochmals bisschen tiefer legen. Hab aber jetzt schätzungsweise nur noch 15cm Platz unter den Schwellern. Gibt es da Vorschriften wieviel Bodenfreiheit ich mindestens haben muss?
Schon mal danke für eure Antworten.
Stile-Libero-IG
Mein Punto
Daninho
Auto: Fiat Stilo Formula - Fiat Uno Formula - Abarth 500
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:12
woher kommst du denn?
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:15
Original von saugerking
Wo liegt denn das Problem? Ich hab 10 cm unter dem Kat. Und hier gibt es welche, die haben nur 2 cm Bodenfreiheit....
epf
Simon Says
Auto: MiTo 1.4 TB
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:17
@pupilforce
Daninho meinte aus welchem land, denn die ösis sind da wesentlich strenger wenn ich danis hin und her richtig in erinnerung habe
in deutschland gibt es nur ein richtmass und das liegt bei 11cm, über die forensuche gibt es dazu jede menge ;)
Daninho
Original von pupilforce [SSB]
darum frag ich ja woher er kommt. Wenns ein Landsmann von mir ist, dann hat er noch 4cm zum tieferlegen Platz, der tiefste Punkt des Wagens der fest ist, muss 11cm über Boden sein. Bei beweglichen Teilen wie Gummilippen und so Zeug sinds 8cm, darum fahren wir alle so schöne Jeeps :ugly: *gaga*
saugerking
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:22
ne sorry, bin kein Landsmann. Komm aus Deutschland. Württemberg.
Also gibt es da in Deutschland keine Richtlinien, so wie ich es verstehe!?
Stile-Libero-IG
Mein Punto
Bellamacchina
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:27
Hallo erst mal
Also 15cm sind ja schon einee stolze summe!
Ich glaube ich mal und das weiß ich aus eigener erfarung
das das nicht geht!
Es gibt zwar nicht viele Punto die hier im forum anwesend sind aber alle sind nicht tiefer als 110mm weil es geht nicht mehr !
Ich habe 14 zoll drauf mit 45er reifen und haben den mit Gewinde ganz unten und das sind ca 110mm und ich habe am Flex rohr noch gut 2-3cm und das ist das äuserste der gefühle denn das geht garnicht mehr!
Deine 15cm gehen nicht!
Ich habe jetzt die originalen GT schweller dran und da ist schon kaum platz bis zur strasse und das werden dir alle bestätigen die das auto so tief haben!
Mfg Björn
saugerking
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:32
um den genauen Abstand sagen zu können müsste ich messen. Das war nur eine Schätzung. Hab sie nur mal probehalber drangehalten. Hab auch 15er drauf. Von dem her kann ich schon nicht so tief kommen wie du. Ist klar. Aber einen definitiven Wert wie tief ich gehen darf gibt es nicht nehm ich dann an.
Stile-Libero-IG
Mein Punto
epf
Simon Says
Auto: MiTo 1.4 TB
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:41
richtig, wie gesagt ist das richtmass 11cm in deutschland, ob es dann durchgeht liegt im ermessen des prüfers
Bellamacchina
doch das gutachten des gewinde schreibt dir das vor!
saugerking
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:44
OK, alles klar. Man wird sehen. Bis jetzt hab ich sie ja noch nicht dran.
Auf jedenfall danke für eure schnelle Hilfe.
Stile-Libero-IG
Mein Punto
epf
Simon Says
Auto: MiTo 1.4 TB
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:50
das gutachten schreibt dir vor wie tief du ein GFW schrauben darfst, aber nicht jeder hat ein gewinde ;)
Bellamacchina
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:54
@EPF mit welchem Kompletfahrwerk willst du bitte denn so tief runter kommen?
BeBe ist max. 90mm tiefer!
saugerking
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:55
ja, ich weiß wie es gemeint ist. Leuchtet ein. Bis jetzt hab ich auch nur Eibach Federn drin, aber sobald das Urlaubsgeld im Frühjahr kommt werd ich wenn nichts dazwischen kommt, (Reperaturmäßig) umrüsten.
Wenn die Schweller dran sind werd ich mal Bilder reinsetzen.
Stile-Libero-IG
Mein Punto
epf
Simon Says
Auto: MiTo 1.4 TB
Mittwoch, 12. Januar 2005, 20:59
Original von Bellamacchina
ka wie es bei fiat aussieht, aber wenn ich an den polo mit weitec fahrwerk von einer freundin denke :D das sind keine 11cm mehr.
ausserdem ist das auch durch zB einen endtopf oder komplette andere fronst/heckspoiler möglich. die mag der tüv auch net so tief
BlackKanguru
Registrierungsdatum: 25.06.2004
Auto: 188 HGT , 176S
Mittwoch, 12. Januar 2005, 21:03
Tachchen,
dann lests des mal !
http://www.dekra.de/dekra/show.php3?id=4…12&_language=de
Das einzigste auf was noch geachtet werden muß, verschiedene Orte verlangen, daß der TÜV dafür zu sorgen hat, daß eine bestimmte Bodenfreiheit eingehalten wird, ist aber in Deutschland nicht überall so. Also gut informieren!!!
Bellamacchina
Mittwoch, 12. Januar 2005, 21:07
epf wir reden von fiat und nicht von irgentlwelchen weitec scheiß für nen POLO! wo schon 40/30 tiefer ist a´ls ich mit meinem GWF 110mm!
puntocabrio24
Registrierungsdatum: 31.07.2004
Auto: e34touring
Donnerstag, 13. Januar 2005, 08:03
Hallo!
In Österreich darf man beim Seitenschwellerbereich sein Auto so tief legen, bis man die 110mm Bodenfreiheit erreicht hat.
Oktober bin ich vom techn. Dienst aufgehalten worden, und die sagten das mein Auto durch die MS-Seitenschweller zu tief ist.
Nun habe ich andere Tieferlegungsfedern eingebaut und genau 110mm!!
Markus
Super Moderator
Auto: zu viele
Donnerstag, 13. Januar 2005, 08:47
@Bellamacchina:
Kann es sein, daß Du vor allem in deinem ersten Post von ganz anderen Sachen sprichst????
Saugerking hat an den Schwellern noch eine Bodenfreiheit von 15cm!!!!!! Er hat nicht gesagt, daß das Auto 15cm tiefer gelegt ist............
Cuba-Libre
Donnerstag, 13. Januar 2005, 12:22
Original von Markus bella
@Bellamacchina:
das ist mir auch aufgefallen ...
Fiat Punto 1 55 S
Wer sich scheut andere Autohersteller objektiv mit Fiat zu vergleichen, der hat nur Angst zu unterliegen!
<b>Fiat Freunde Karlsruhe</b>
